土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助 金卤灯电子件配置
求助 金卤灯电子件配置
发布于:2010-12-24 11:54:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我在配置我的金卤灯灯具,现已购买了灯泡及灯具,但在配置电子件的时候出现了问题,我的灯泡250/400W的是双电极的,而1000w的三电极的,问这几款灯泡是否都需要配置触发器和电容器(我用的是电感镇流器),触发器及电容器规格有什么规定吗?
根据之前的了解金卤灯泡有美标与欧标之分,一般情况,三电极的是美标的金卤灯灯泡,双电极的是欧标的,现理解有点混乱。新手不懂,望高手指教。
另前几天看了家电感镇流器厂家,说现在的镇流器许多都用铝芯线绕制,达到相同规格,体积会大许多。想问一下,除体积大小外,对灯泡的使用寿命、光效性、稳定性有多大影响?因为我得考虑灯的发光稳定性及寿命达到1年以上,是否还是得必须考虑使用铜芯线?
谢谢各位高手指点。
  • shyunya
    shyunya 沙发
    金卤灯、高压钠灯电感镇 流器需要配触发器和电容,金卤灯250W 的配18VF 电容、400W 的配25VF电容
    2010-12-24 14:20:24
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    楼主你不是新手了,简直是高手。
    请问是准备自己用吗?
    2010-12-24 12:53:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教一个问题
在设计户外路灯的时候,如果灯杆高度定下来了,那灯杆的直径(上、下直径)和壁厚是如何确定的?底部法兰的厚度和地脚螺钉孔的大小、间距又是如何选取的?国家对这方面有没有什么特别的标准供查询或限制?望知情者告知:handshake :handshake
