土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助人孔挖孔桩遇到的问题头大
求助人孔挖孔桩遇到的问题头大
发布于:2010-12-24 10:58:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程为多层商住楼,6+1框架结构 基础形式采用人工挖孔桩 小于3.5米采用墩基础 在地质勘察报告中表述 与地下土层结构吻合 1是杂填土 2是粉土层 3是卵石层
孔桩受力于卵石层 可难度就在粉土层 这一层
本工程 1#楼 粉土层厚度1米~2米厚度 1#楼可以忽略
问题就在2# 3# 楼 粉土层平均厚度达到3.2米 深的有4.2米 地表水丰富 粉土层饱水性饱和状态 粉土层特征 干强度低 韧性低 均匀性差 开挖后流动性大
目前2# 3#采用 沉井降水布点 可沉井才挖到地下4.8米 因为地表水丰富 周围粉土都想孔德缝隙中流出 并从下涌上 可见孔周围塌掉后压力多大 2# 3#卵石层在7.5~8.7的位置
在不改变基础形式的前提下能有什么有效可行的办法么?
另外 水泥搅拌桩 可以作用于多层住宅否?
地理位置在河边 离河有50米左右 水位提升是否对搅拌桩有影响?
  • kancai2010
    kancai2010 沙发
    以人为本,生命第一。我们这里是能够不用人工挖孔就不用(土层很好的情况可以用)。像你说的土层是粉土层,而且是饱水性饱和状态,这种施工很难保证安全度的。建议换其它的桩型为好。上面土层承载力不够的话,可以地基处理。水泥搅拌桩或粉喷桩都行。
    2010-12-31 10:26:31
  • disking120
    disking120 板凳
    可以沿工程区域合适位置先打一排咬合的水泥搅拌桩,挡土止水,或者先开挖一条排水渠,让地下水有个方向走,在人工挖孔的时候水量会减小很多,护壁也不能少了,人的安全第一。实在不行换桩的类型了。
    2010-12-28 15:42:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
梯梁要有加密区吗?
梯梁要有加密区吗?
