土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 浅析紧急关闭阀选购使用要点
浅析紧急关闭阀选购使用要点
发布于:2010-12-24 08:54:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
紧急 关闭阀是近几年开发出来的新产品。在工程中应用正在不断增多。在安装调试过程中,我们也发现了一些问题,有一些是施工上的问题,有一些是设计上的问题。一个好的产品不仅产品本身的质量要好,最重要的是应该让大家了解它、熟悉它、合理地使用它,才能发挥它的最大的作用。在工业资源网上查阅到了关于紧急关闭阀的使用知识,下面逐一跟大家分析:
为什么要使用紧急关闭阀  大家知道,历来消防管网和生活管是两个供水系统,由两个泵组分别供水,从泵房到大楼很长一段距离由二路管道供水。这样因敷设二路管道施工工作量较大,管路材料多一倍,以及维修时辨认某一根管道也有诸多不便;第二,消防管道长年不使用,容易生锈,管壁和接口因腐蚀减薄,平时不用没有压力,而一旦发生火警,管道内突然压力增高,容易爆裂,致使消防系统不能供水。第三,上海提倡水泵直接从市政管网抽水,不再设置地下水池。这样既省去了水池建造的费用,同时避免了水源的二次污染。保持了水源的清洁卫生,保证人民的健康这是最重要的一条。由于有这几方面的优点,所以这一产品正逐渐地受到大家的欢迎。
  紧急关闭阀的工作原理
  紧急关闭阀是水力控制阀中的一种。是由主阀、节流阀、导阀、压力表以及接管等其他管件组成。当主阀进口压力低于导阀设定的压力时,导阀此时处于开通状态,主阀上盖腔内压力与主阀出口压力相等,进口与出口存在压差,水流经阀口由出口流出。当消防泵起动,或变频泵压力升高,超过导阀设定压力时,由主阀进口通向导阀控制管压力升高,作用在弹簧上的压力增大,向下压紧,带动阀芯下移,使导阀关闭,此时主阀进口压力通过节流阀不断补充到主阀阀盖上腔,因阀瓣受到的向下的压力大于向上的推力,主阀关闭。请大家注意的关键点是,进口压力小于设定压力该阀一直处于开启状态,进口压力大于设定压力,该阀处于关闭状态。现在有很多设计人员误以为只要装了紧急关闭阀,它就会关,不用讲什么条件,那就错了。
  • ycycooker
    ycycooker 沙发
    看看 谢谢 看能用不
    2010-12-24 13:43:24
  • ycycooker
    ycycooker 板凳
    ao hao kan
    2010-12-24 13:42:24
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
梁端负弯矩筋折减交流
什么情况折减?折减多少?有度吗?个人认为三点楼板刚度,双筋截面,刚域。。。请大家指教
