土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD 经验与技巧(基本知识)
AutoCAD 经验与技巧(基本知识)
发布于:2006-03-05 15:33:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。
问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。
问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。
问:命令别名是怎么回事?
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。
视频教育:http://tech.163.com/special/000915SN/st21autocad.html
全部回复(617 )
  • 柳飞飘雪
    柳飞飘雪 沙发
    很好很实用 谢谢了
    2017-02-18 17:07:18
  • cbdr007
    cbdr007 板凳
    学到东西了,谢谢楼主:victory:
    2013-09-29 16:34:29
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
王永慶給年輕人的8堂課
王永慶的經營智慧,曆久彌新,他遠大的眼光與獨到的見解,經歷了時代變遷,更能顯出如鑽石般的光芒!他創業七十年的寶貴經驗,都凝練成8堂課,給社會新鮮人明確的方向與啓發!第一課 追根究底事事要求「止於至善」王永慶說:「做事應該和樹有細根一樣,必須從根源處著手,才能理出頭緒,使事務的管理趨於合理化。」第二課 務本精神 從細微末節處著手 國內外企業在開會時,總是繞著「業績」、「利潤」等「結果」在打轉,而在台塑管理處的會議上,永遠聽不到王永慶和他的幕僚在談「業績」,他們總是以「追求點點滴滴的合理化」爲主題討論。
