土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 重大工程项目风险管理中方法(转《世界商业评论》)
发布于:2006-03-05 14:52:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.重大工程项目中风险的特点
  顾名思义,重大工程项目是指投资规模巨大的工程项目。
  所谓工程项目一般是指按设计文件进行实施,经济上统一核算,行政上有独立组织形式并实行统一管理,完成后可独立发挥设计文件所要求的作用的项目。无论从时间方面还是从空间方面考虑,所谓“投资”规模巨大”都只是相对的概念,而不是绝对的概念。因此,投资规模巨大只是重大工程项目的特征之一,它还具有实施周期长、不确定因素多、经济风险和技术风险大、对生态环境的潜在影响严重、在国民经济和社会发展中占有重要战略地位等特征。如原子弹曼哈顿计划、英吉利海峡隧道工程、三峡水利枢纽工程等都是有名的重大工程项目。 重大项目规模宏大、投资巨大、影响深远,因而所面临的风险种类繁多,各种风险之间的相互关系错综复杂。重大工程项目从立项到完成后运行的整个生命周期中都必须重视风险管理,重大工程项目的风险具有如下特点:
  第一,风险存在的客观性和普遍性。作为损失发生的不确定性,风险是不以人的意志为转移并超越人们主观意识的客观存在,而且在项目的全寿命周期内,风险是无处不在、无时没有的。这些说明为什么虽然人类一直希望认识和控制风险,但直到现在也只能在有限的空间和时间内改变风险存在和发生的条件,降低其发生的频率,减少损失程度,而不能也不可能完全消除风险。
  第二,某一具体风险发生的偶然性和大量风险发生的必然性。任一具体风险的发生都是诸多风险因素和其他因素共同作用的结果,是一种随机现象。个别风险事故的发生是偶然的、杂乱无章的,但对大量风险事故资料的观察和统计分析,发现其呈现出明显的运动规律,这就使人们有可能用概率统计方法及其他现代风险分析方法去计算风险发生的概率和损失程度,同时也导致风险管理的迅猛发展。
  第三,风险的可变性。这是指在项目的整个过程中、各种风险在质和量上的变化,随着项目的进行.有些风险金得到控制,有些风险会发生并得到处理,同时在项目的每一阶段都可能产生新的风险。
  第四,风险的多样性和多层次性.重大工程项目周期长、规模大、涉及范围广、风险因素数量多且种类繁杂致使其在全寿命周期内面临的风险多种多样.而且大量风险因素之的内在关系错综复杂、各风险因素之间并与外界交叉影响又使风险显示出多层次性,这是重大工程项目中风险的主要特点之一。 由于迄今为止各种方法都难真正把握住并处置好重大工程项目中出现的多种类多层次的风险,因而在进行大型项目的风险管理时,应使用钱学森等同志提出的处理开放的复杂巨系统的方法一从定性到定量的综合集成方法。
全部回复(4 )
  • haikuosky
    haikuosky 沙发
    2013-03-23 10:44:23
  • caokoka505
    caokoka505 板凳
    没有人支持哦?
    2006-03-10 18:35:10
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
项目部质量管理及考核制度
质量管理及考核制度为了确保江淮人家工程实体质量,制定质量管理及考核制度如下:1. 认真贯彻、执行《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》,严格按设计、《建筑工程施工质量验收规范》、施工操作规程、施工组织设计及技术交底施工。2. 加强对施工人员的质量意识教育工作,做好工前技术交底工作,明确质量要求、质量标准。3. 对特殊工种必须做到持证上岗并根据工程需要及时调配技术工人,以满足工程施工要求。4. 严把材料进场检验关。每次材料进场及时会同监理、建设单位进行检验,并按有关规定进行送检。未经检验的材料或检验不合格的材料,绝不允许投入使用。
