土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 建築設計師與室內設計師電腦操作規範(1)
发布于:2006-03-05 14:49:05 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
1 專業建築師與室內設計師電子文檔規範
1. 1建立專案途徑
專案途徑的建立是以邏輯系統爲基礎,是各種電子文件(例如公司內部聯繫,公司與公司之間的聯繫)、各個專案CAD圖紙等記錄的檔案,便於同一階段的或不同階段的不同職員能快速準確的找到文件、圖紙最清晰的電腦路徑,避免重復勞動,浪費財力、物力和人力,提高工作效率的方法。
工作室所有建築師與室內設計師的電腦都要聯網,每個專案只有一條路徑,並且是存檔在總建築師的電腦上,其他建築師與室內設計師通過共用來進入文件,進行修改或運用。這樣可以避免同一個專案的文件散落在不同機器上,最後勢必造成混亂。(設計師爲方便操作可以COPY/PASTE到自己的盤上操作,但必須最終放回總設計師的電腦上)。
路徑以專案名稱→開發階段作爲正確途徑,例如:上海築坪專案的途徑就是
D:\專案\上海築坪\一期\南區\…
專案名稱由總建築師確定。
2文件夾構架
以下的文件夾構架的目的是爲了將電子文件組織到可行的,易管理的分類,以便使用者能迅速找到某一特定文件的位置,而不必花費不必要的時間去尋找。由於這個構架在上海築坪設計師工作室通用,因此從一個專案到另一個專案一定層次的連續性是必須的。這樣的做法對設計團隊改變或一個專案暫停一段時間後又重新開始的情況是相當有利的。
3文件夾命名規範
文件夾命名是按照其中保存的圖紙或資料類型來組織的,這樣的規範可以準確指出文件的位置,非常便利並容許未來的擴展。文件夾的名字是由一系列容易記憶的字母縮寫組成。
例如:M-PLN代表平面圖(FLOOR PLANS)
U-TLB代表圖框和圖示(SHEET BORDERS & TITLE BLOCKS)
一個文件夾的名字是由以下的構架組成:
文件夾類型字首
文件夾類型將各種文件類型分類,使專案的資訊易於管理。例如:文件夾類型字首“M”代表文件夾中包含的圖紙文件是所有的圖紙或一個特定專案的“模型”(MODELS)
以下是上海築坪設計師工作室標準的文件類型字首和對每個字首的解釋:
A——行政管理(Administration)
含有此字首的文件夾內有支援整個專案行政管理的文件,例如:A-FMT文件夾包含産生圖框的圖紙文件;A-ADM文件夾包含插入圖紙文件中的文書處理軟體中的文字文件。
B——圖塊(Blocks)
含有詞字首的文件夾有可以插入圖紙文件的圖塊。例如:B-INT文件夾含有某一特定專案中室內家具系統的圖塊,以備插入家具裝配圖中。
C——顧問(Consultants)
含有此字首的文件夾有從顧問或外界來源得到的文件。例如:C-CIV文件夾含有地質工程師的圖紙文件。
D——節點詳圖(Details)
含有此字首的文件夾包括該特定專案的節點詳圖文件。例如:D-PTN文件夾中包含描述隔牆(Partition)類型的節點詳圖,而D-PLN文件夾包含平面圖的細部節點詳圖。
G——圖案(Graphics)
含有此字首的文件夾包括專案的表現圖或市場營銷用圖。例如:G-PLN文件夾包括營銷或設計彙報的墨線平面圖。
M——模本(Models)
含有此字首的文件夾包括所有主要圖紙文件,包括平面圖,天花平面圖等 。例如:M-PLN文件夾包括專案所有的平面圖;M-XST文件夾包括改建擴建專案中原狀圖。
U——工具(Utility)
含有此字首的文件夾包括支援和明確一套專案圖紙集的圖文資料檔案。例如:U-TLB文件夾包括專案圖框、圖示等文件。
圖紙種類規範:
圖紙種類規範詳細定義一個文件夾的內容。例如:PLN意指平面圖。圖紙種類的多少與專案的大小相關,專案越大,圖紙的種類就越多。以下所列是一些典型的圖紙種類:3DM——三維模型(3D Models)
ADM——行政管理(Administration)
ARV——檔案(Archives)
ASK——建築草圖(Sketches)
CAS——櫥櫃設計(Casework/Millwork)
CDR——建築彩色表現(Corel Draw)
CIV——市政配套(Civil Information)
CLG——吊頂天花(Ceiling Information)
CON——施工管理(Construction Administration)
ELE——強弱電(Electrical Information)
ELV——外立面(Exterior Elevations)
FIN——室內裝飾面層(Finish Information)
FMT——圖框(Format Sheets)
FND——基礎(Foundation Information)
FRM——門窗節點(Frames_Door&Window)
FRN——家具(Furniture Information)
GLZ——玻璃(Glazing Information)
INT——室內(Interior Information)
LGD——圖例(Legends)
MEP——機電設備(Mechanical,Electrical,Plumbing)
MIL——木裝修(Millwork)
MNU——功能表(Menus)
MTL——金屬構件(Metals)
NOT——備註說明(Notes)
PLN——平面圖(Floor Plans)
PLT——列印文件(Plot Files)
PLU——給排水(Pumbing Information)
PRO——專案資訊(Program Information)
PRS——設計彙報(Presentation)
PTN——隔牆種類(Partition Types)
ROF——屋面(Roof Information)
SC*——方案(Design Schemes_*代表第n個方案,例如:SC1是方案1)
SCH——表格(Schedules)
SCR——(Script Files)
SEC——剖面(Section Information)
SHP——施工裝配圖(Shop Drawings)
STR——樓梯(Stair Information)
STU——結構(Structural Information)
TLB——圖名(Graphic Borders, Schedules, Etc.)
UPF——(Alias Upfront)
WAL——外牆(Wall Information)
1.4主要文件夾清單
主要文件夾清單針對常規專案經常使用的文件夾提供一個全面的認識。
行政管理類:
A-ADM 從行政職員處獲得的資訊,包括可以插入CAD圖的文字文件
A-ARV 專案檔案
A-ASK 圖框(爲草圖而準備的)
A-FMT 圖框(爲初步方案、擴初或施工圖準備的)
A-PRS 圖框(爲設計彙報)
A-SC* 圖框(爲某一方案)
AUTO CAD圖塊類:
注:在B-XXX文件類中的AutoCAD圖經常是作爲圖塊插入其他圖紙文件中的。
B-3DM 三維圖塊
B-CLG 特殊的天花圖塊(例如:一個專案特殊的燈具)
B-ELV 立面圖塊(例如:典型窗,遮陽板等)
B-INT 室內圖塊(例如:家具)
B-PLN 特殊平面圖塊(例如:一個典型的衛生間模數)
顧問類:
C-ARC 來自建築師的CAD圖紙
C-CIV 總平面設計
C-ELE 電氣工程
C-EQP 設備工程
C-FIR 防火工程
C-MEC 機械工程
C-MEP 機電工程
C-PLU 給排水工程
C-SIT 景觀工程
C-STU 結構工程
節點詳圖類:
D-CAS 櫥櫃詳圖
D-CLG 天花
D-DEM 拆除部分(用於改建專案)
D-FIN 面層
D-FRM 門窗框詳圖
D-INT 室內
D-MIL 木裝修詳圖
D-PLN 平面詳圖
D-PTN 隔牆
D-SEC 牆體剖面與剖面詳圖
D-STR 樓梯詳圖
D-STU 結構詳圖
D-WAL 外牆詳圖
圖案類:
G-3DS 3D STUDIO文件
G-CDR CORE DRAW文件
G-ELV 立面彩圖
G-PLN 平面彩圖
CAD圖類:
M-3DM 三維建模
M-ASK 變更圖
M-CLG 天花平面圖
M-CON 建築條件圖
M-ELE 配電、電信平面佈置
M-FIN 室內裝飾面層平面圖
M-FUR 家具平面圖
M-INT 室內立面圖
M-PLN 平面
M-PRS 設計彙報圖
M-SC* 第*個設計方案
M-SEC 剖面圖
M-SIT 基地或景觀圖紙
M-STR 樓梯剖面圖
M-STU 建築軸線
M-XST 原平面圖(用於改擴建專案)
工具類:
U-TLB 圖框、圖示、索引、比例尺圖案
U-LGD 圖例
U-MNU 門窗骨架、櫥櫃功能表
U-NOT 設計說明
U-SCH 門窗表、設備清單
全部回复(4 )
  • tyhs129
    tyhs129 沙发
    在“雀巢”以外 很难用这些框框,特别在小型项目上,关键是很难是建筑师能与室内设计师见面。
    我可能没有这个机会,但很想这样做,谢谢你的教导
    2008-02-23 02:57:23
  • power0817
    power0817 板凳
    2專業建築師圖層標準
    2.1圖層標準的目的:是爲了有效組織CAD文件資料,便於理解與深化設計。
    2.2圖層命名規範:
    2.3圖層名清單:
    DOOR——門
    Door-P——2yellow\continuous\平面圖中的門
    Door-E——2yellow\continuous\立面圖中的門
    WINDOW——窗
    Window-P——14\continuous\平面圖中的窗
    Window-E——14\continuous\立面圖中的窗
    Window-S——14\continuous\剖面圖中的窗
    WALL——牆
    Wall-L——
    Soffit-P——5blue\hidden\平面圖中挑簷及其投影
    Soffit-C——5blue\hidden\屋頂或天花平面圖中挑簷的投影
    [分享]AutoCAD 應用技巧44例
    1.在autocad中有時有交*點標記在滑鼠點擊處産生,用blipmode命令,在提示行下輸入off可消除它。 <br>
    <br>
    2.有的用戶使用autocad時會發現命令中的對話方塊會變成提示行,如列印命令,控制它的是系統變數cmddia,關掉它就行了。 <br>
    <br>
    3.橢圓命令生成的橢圓是以多義線還是以橢圓爲實體是由系統變數pellipse決定,當其爲1時,生成的橢圓是pline。 <br>
    <br>
    4.cmdecho變數決定了命令行回顯是否産生,其在程式執行中應設爲0。 <br>
    <br>
    5.dimscale決定了尺寸標注的比例,其值爲整數,缺省爲1,在圖形有了一定比例縮放時應最好將其改爲縮放比例。 <br>
    <br>
    6.break將實體兩點截開,在選取第二點時如用“@”來回答,可由第一點將實體分開。 <br>
    <br>
    7.cad的較高版本中提供了形位公差標注,但圓度及同軸度中的圓不夠圓,其實,autocad中常見符號定義都在autocad安裝目錄下support子目錄下的gdt.shp文件中,其中2號和4號字元定義了圓形的形狀,圓的弧度竟爲127°,但不太好改正之(如改爲90°更不好看)。 <br>
    <br>
    8.空心漢字字形如使用autocad r14中的bonus功能(一定要完全安裝autocad,或自定義安裝時選了它),有一個txtexp命令,可將文本炸爲線,對做立體字十分有用。 <br>
    <br>
    9.autocad r14的bonus中有一個arctext命令,可實現弧形文本輸出,使用方法爲先選圓弧,再輸入文本內容,按ok。 <br>
    <br>
    10.bonus中還有一個有用的命令,即mpedit,用它將多個線一齊修改爲多義?
    2006-03-05 14:53:05
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1004 人订阅
总体规划图纸
总体规划图纸大家来欣赏
