土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【每步都有说明】【菜鸟必看】ACAD的批量打印,非常实用...有志图省事青年必看必学~~~
发布于:2010-12-23 23:59:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
-----本贴不是转的,是我写的--------- 好久没写过日志了~~~~
比较适用于道桥等图框一样大的DWG。。。
本人讲的主要是A3...
因为平时图不是很多,所以平时打印都是一张张的CTRL+P,CTRL+P,CTRL+P,CTRL+P.......
有同事将图纸打印为PDF,再用PDF一起打出来,我觉得稍微有些麻烦。。。
于是今晚在百度批量打印的一些东西。。。
经过试验:
目前找到可行的办法:(本人用的XP,CAD2004)
一般打横断面和纵断面什么的还是很方便的。。。
可以将图纸按照顺序依次全部复制到一张DWG里面,从下到上。。。
【经本人验证,从下到上放一排,或者从左到右放一排比较好】
【因为该AWP在不设置页码的情况下,打印顺序和中国的习惯不一样】
【如果有高人可以改改程序更好。。。。。】
【注意:图框最好都是一样大的。。。A3...标准图框最好 420 297,外边框放到一个图层】
如果是加长的图框,打的时候AWP会自动识别不打
在 http://www.awpsoft.com/cn/下载AWP3.2中文版。。。
如果是08以下,需要安装 NET FRAMEWORK 2.0...在微软官网下...
一般装CAD的都装了这个东西的。。。
然后寂寞的下载和安装...
1.打开CAD。。。
打开AWP3.2。。。。。(必选先打开cad。。。再打开awp3.2)
2.打开需要打印的图纸,在一个DWG文件内
设置AWP3.2的参数...
*菜单栏里的扳手:cad版本选一样的
*菜单栏下选择 :打印到常规图纸
*多文档模式 FALSE
*特征图框--新建--名称---自己写
特征图框--pick in a drawing...在DWG里面选择图框外边缘
特定尺寸---TRUE
点击当前,关闭
*打印设置
新建--名称
下面的和一般打印时设置一样就行。。。(别说你不会哈~~)
注意:纸张方向必须和DWG中的方向一样
*打印分数:1
*打印顺序
BY X ORDER 逆序 FALSE |/|(打印顺序是第一列从上到下,然后第二列从上到下....)
BY X ORDER 逆序 TURE |/|(打印顺序是最后一列从下到上,然后倒数第二列从下到上....)
BY Y ORDER 逆序 FALSE Z(打印顺序是第一排从左到右,然后第二排从左到右...)
BY Y ORDER 逆序 TURE Z(打印顺序是最后一排从右到左,然后倒数第二排从右到左....)
*打印到文件: FALSE
然后点击 菜单栏 打印机 ,在DWG里选择要打的图纸就OK
如果觉得不放心,可点击菜单栏 打印预览 ,选择要打印的图纸就可以预览了,直接连续按ENTER或者空格键即可。。。
----------寂寞的分割线----------
A3外边框 都要在一个图层(新建一个图层。。。)
外边框必须是封闭的多段线
----------寂寞的分割线------------
鉴于本软件的打印顺序不太符合国内的习惯,可以将可以将图纸按照顺序依次全部复制到一张DWG里面,从下到上。。。
----------寂寞的发贴------------
第一天用该软件,对于道路这种基本上都是A3图的批量打印,我认为非常实用。。。
有更好的,希望朋友们给个明示。。。
我认为本软件的好处:设置好后,直接点击打印,选图,点鼠标右键,OVER。。。。。哈哈哈哈哈~~~~~~~~~~~~
因为本人是菜鸟,所以刚会,比较兴奋,高手请淡定的路过。。。
全部回复(3 )
  • wjq299792458
    wjq299792458 沙发
    好东西,谢谢分享
    2011-11-21 22:40:21
  • sanghuai111
    sanghuai111 板凳
    这是个好东西啊,和实用
    2011-03-23 23:43:23
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
直线PE之后,全部变成多段线,选择线宽100,有些有变宽,有些还是细线,这是为什么?
