土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ ZCJ10系列电动汽车交流充电桩
ZCJ10系列电动汽车交流充电桩
发布于:2010-12-23 23:17:23 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1概述
ZCJ10系列交流充电桩安装于机场、码头、车站、商厦等公共停车场或街道公共停车位等场所,为具有车载充电机的电动汽车提供交流电源,是中小型电动汽车重要的充电设施。
ZCJ10系列交流充电桩按安装方式的不同分为落地式和壁挂式两种。落地式充电桩适合在各种停车场和路边停车位进行地面安装;壁挂式充电桩适合在空间拥挤、周边有墙壁等固定建筑物进行壁挂安装,如地下停车场或车库。按提供的充电接口数不同分为一桩一充式和一桩两充式两种。一桩一充式交流充电桩提供一个充电接口,适用于停车密度不高的停车场和路边停车位;而一桩两充式交流充电桩提供两个充电接口,可同时为两辆电动汽车充电,适用于停车密度较高的停车场所。
2型号规格
2.1型号定义:
ZCJ □ - □ - □ / □
序号 定义 说明
1 产品型号 ZCJ:交流充电桩
2 设计系列号 11:落地式一桩一充
12:落地式一桩两充
13:壁挂式一桩一充
3 人机界面代号 P:彩色触控屏
K:液晶屏+金属键盘
4 额定电流 32A
5 额定电压 220V
2.2产品规格:
型号规格 人机界面 充电
接口 供电
模式 安装
方式 结构外形
ZCJ11-P-32A/220V 触控屏 1个 单相 落地 图1
ZCJ11-K-32A/220V 液晶屏+键盘 1个 单相 落地 图2
ZCJ12-K-32A/220V 液晶屏+键盘 2个 单相 落地 图3
ZCJ13-K-32A/220V 液晶屏+键盘 1个 单相 壁挂 图4
3 工作原理
3.1电气系统
交流充电桩电气系统设计如图5所示,主回路由输入保护断路器、交流智能电能表、交流控制接触器和充电接口连接器组成;二次回路由控制继电器、急停按钮、运行状态指示灯、充电桩智能控制器和人机交互设备(显示、输入与刷卡)组成。
主回路输入断路器具备过载、短路和漏电保护功能;交流接触器控制电源的通断;连接器提供与电动汽车连接的充电接口,具备锁紧装置和防误操作功能。
二次回路提供“启停”控制与“急停”操作;信号灯提供“待机”、“充电”与“充满”状态指示;交流智能电能表进行交流充电计量;人机交互设备则提供刷卡、充电方式设置与启停控制操作。
3.2工作流程
交流充电桩的刷卡交易工作流程如图6所示。
图6 交流充电桩刷卡交易工作流程图
4功能特点
a) 交流输入配置漏电保护开关,具备输出侧的过载保护、短路保护和漏电保护功能。
b) 交流输入配置D级防雷器,具备防感应雷、防操作过电压的保护功能。
c) 交流输出配置交流智能电能表,进行交流充电计量,可将计量信息通过RS485分别上传给充电桩智能控制器和用电采集终端。
d) 充电桩智能控制器具备对充电桩运行状态的综合测量、控制与保护功能,如运行状态监测、故障状态监测、充电计量与计费以及充电过程的联动控制等。
e) 配置彩色触摸屏或LCD与按键人机操作界面,充电计费方式可设置按电量、按金额、按时间和自动充满;充电启动方式可选择立即充电和预约充电;充电过程中实时显示充电方式、时间、电量及计费信息。
f) 配置运行状态指示发光条,绿灯常亮指示充电桩“待机”状态;红灯常亮指示充电桩“充电”状态;黄灯常亮指示充电桩“充满”状态,黄灯闪烁指示充电桩“故障”状态,包括联锁失败、断路器跳闸(过载保护、短路保护或漏电保护)。
g) 配置射频读卡器,支持IC卡付费方式,按照“预扣费与实结账”相结合的方式。
h) 具备完善的通信功能,充电桩智能控制器通过RS485获取智能电能表的计量信息,完成充电计费和充电过程的联动控制;通过CAN、以太网或GPRS/CDMA无线网络将用户信息、设备状态信息上传给后台监控系统,获取并执行后台监控系统的控制命令。
i) 充电接口配置国标连接器插座,如图7、图8所示。连接器插头具有锁紧装置用于防止连接时意外断开,并具备防误操作功能。
5技术性能
5.1环境条件
a) 工作温度:-20℃~+50℃,特殊区域可定制;
b) 相对湿度:5%~95%;
c) 海拔高度:≤2000米。
5.2电源条件
a) 交流电压:220V±20%;
b) 交流频率:50Hz±1Hz。
5.3结构性能
a) 充电桩采用坚固的金属外壳。
b) 充电桩的外壳防护等级不低于IP54。
c) 结构上防止手轻易触及带电部分。
5.4保护性能
a) 三防(防潮湿、防霉变、防盐雾)保护:充电桩内印制电路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理,以保证充电桩在室外潮湿、含盐雾的环境下正常运行。
b) 防锈(防氧化)保护:充电桩的铁质外壳、支架和零件采用双层防锈处理,非铁质的金属外壳具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。
c) 防风保护:安装在室外平台上的充电桩以及暴露在外的部件,能承受GB/T 4797.5-1992中表9规定的不同地区、不同高度处相对风速的侵袭。
d) 防盗保护:充电桩外壳门装有防盗锁,固定充电桩的螺栓是在打开外壳的门后才能安装或拆卸。
5.5安全性能
a) 充电桩的连接器保证操作人员在正常使用时不会触及到带电部件,同时保证带电部件不会接触到连接器的外壳。
b) 充电桩具备漏电保护、过流保护和防雷击保护装置。
c) 充电桩具备急停开关,紧急情况下能快速切断交流电源。
d) 充电桩的输入与输出回路对地的绝缘电阻不小于10MΩ。
e) 充电桩输入与输出回路对地,能够承受2kV历时1min的工频耐压试验。
f) 充电桩输入与输出回路对地,能够承受5kV标准雷电波的冲击电压试验。
6技术参数
a) 供电模式:交流单相二线制式;
b) 额定电压:220V;
c) 额定频率:50Hz;
d) 额定电流:32A;
e) 计量准确度等级:1.0级;
f) 剩余电流保护额定动作电流:30mA;
g) 剩余电流保护额定动作时间:≤0.1s;
h) 连接器机械操作寿命:≥10000次;
i) 平均故障间隔时间:MTBF≥50000h。
7分布应用
8 通信管理
  • 同道者已难寻
    交流充电桩与直流充电桩的区别在哪里?
    2018-08-15 17:26:15
  • alvinfish
    alvinfish 板凳
    2012-12-20 11:18:20
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
快速计算工程量的几种技巧
建筑工程工程量是建筑工程活动中的一项重要内容。首先,它是编制施工图预算的重要因素,工程量计算是否准确,直接关系到工程造价的准确性。其次,工程量是施工企业编制施工作业计划、合理的安排施工进度,组织和安排材料和构件、物资供应的重要数据。另外,它还是基本建设财务管理和会计核算的重要依据。对大部分工程预算而言,计算工程量耗用的时间占全部施工图预算编制工作的60%~70%以上,如果用造价软件套项,则所占的比例更大,为90%以上。针对这种情况,利用各种技巧,快速、准确地计算工程量是工程预算从业者面临的一个重要问题。工程量图形算量软件的出现对减轻造价工作者劳动强度起到了重要作用,但鉴于算量软件还不普及的情况下,手工算量的技巧还有深入研究的必要,下面是笔者谈谈在工程实践中积累的一些手工算量的经验和技巧,以供相关人员参考。
