土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 游泳池的沉降
游泳池的沉降
发布于:2010-12-23 23:04:23 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
由于小区空间大小的原因,使得游泳池部分坐落在地下室顶板上,部分坐落在地下室侧墙外的原始土层上,该楼盘主楼为30层,采用人工挖孔桩基础,地下室部分采用柱下独立基础;如果不考虑经济原因,可以采取整个游泳池采用同样的基础形式和标高,但是为了只做个游泳池而去做5、6米深的基础,我觉得有点浪费,请问各位大侠有没有什么更加经济合理的处理措施呢
全部回复(5 )
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 沙发
    建议与主楼连成整体,要么悬挑,要么设桩基础,否则后期开裂可能性很大。
    2011-01-07 12:59:07
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 板凳
    实际上一般地下水池,大部分都是补偿基础,
    补偿基础的概念:沉降是由附加应力引起的,原状土千万年以来,已经被自重压实了,一般土是不会沉降的。上面盖房子,有了附加应力,基础下土的应力增加了,土就会被附加应力压缩即出现沉降。那么,如果建筑物(构筑物)的重量小于或等于挖除的土重,这个建筑物(构筑物)是不会沉降的。游泳池下的地基反力是多少呢?小于或等于挖除的土重,游泳池是不会沉降的,但是,有一部分做在回填土上(施工地下结构时),可以采用土加石、砂加石等容易做到压缩性很小的东西回填,就解决了。如果采用素土夯实,理论上可以达到很高的密实度,但是施工难以保证,不可靠,沉降处裂缝还是你的责任
    2010-12-30 16:34:30
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
水池计算软件算出弯矩,但是看不懂,在线等解答!急!
本人新手,我用的就是图上的小软件计算的水池池壁,相信很多人都用过这个小软件,我就是在论坛上下的他软件算出了“最 大 弯 矩” “底 端 弯 矩” “角隅最大弯矩”我就不明白这些弯矩对应的是哪里的弯矩我是这样理解的: “最大弯矩”就是壁板的弯矩,根据这个来算板中部到顶部的配筋 “底端弯矩”就是壁板跟底板是固端连接的,所以连接处有的弯矩就是底端弯矩,依次得出壁板底端到中部的配筋 但是“角隅弯矩”是哪里的弯矩我就不理解了,难道是壁板跟壁板之间的弯矩?
