土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个链式配电的问题?
一个链式配电的问题?
发布于:2010-12-23 21:23:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位仁兄有没有看见图片1中的那种配电的切实可行的规范支持?或者无规范反对,我个人感觉是一点问题没有,即使一个端子只能压两根线的规范要求存在,但是我可以引出引流排再接端子,这样我一样不违规啊,只要配电保护能满足,不知道我说的对不对?因为中间1的那种可行的话,好多时候配线能省些。请大家发表下意见哦!谢谢!
全部回复(8 )
  • lgj849
    lgj849 沙发
    你这个违反了链式配电的初衷。
    链式配电就是为了省钱,把几个一样的不重要小容量设备一个接一个钩接在一起。你如果要加什么引流排还叫省钱吗?如果直接接反而比你从中间分还要费线,那是线路规划就有问题了。
    2013-11-01 15:15:01
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    就是费几根排的料,操作容易
    有时候小断路器压大电缆压不上去,也会采用这种方式
    2011-01-13 12:00:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家知不知道ZJZB47-63 C25 4P是哪个公司的产品?
我们公司接到一个单,来图用的隔离开关是ZJZGL-160/3300,塑壳是ZJZM1-100L/3300,让我们根据习惯做,但是我不知道这是什么品牌的产品,该用哪个等级的货替它?我们根据档次习惯用正泰、常熟、施耐德。
