土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ LJ-7 零序电流互感器
LJ-7 零序电流互感器
发布于:2006-03-05 10:15:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
斑竹你好
在发电机的接地保护中,有一种是零序电流保护,如果零序电流互感器采用LJ-7型,执行元件采用微机保护,怎样计算保护定值呢?
发电机参数:P=3000KW U=10.5KV I=202A COS@=0.8
全部回复(6 )
  • whrdctwm
    whrdctwm 沙发
    找着了,谢谢
    2006-03-08 12:04:08
  • pc990504@co163
    论坛里就有,自己找找吧
    2006-03-05 18:39:05
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电抗器选什么型号?
一台6KV电动机,型号为YK800-2/990,沈阳电机股份有限公司生产,电机功率为800KW.额定电流为93A,功率因数为0.89.采用串联电搞器降压起动,用户要求将起动电流限制在额定电流的3.5倍内.请问电抗器选什么型号的?参数\规格是什么?如有厂家看到本帖,请报价!急!如可能的话,请将外形尺寸等资料发给我!
