土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教裂缝控制的问题
请教裂缝控制的问题
发布于:2010-12-23 16:39:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在同样的受力情况,一个水池如果要从0.2的裂缝控制提高到0.1,大概需要增加百分之多少的钢筋量
全部回复(5 )
  • tang.yd
    tang.yd 沙发
    可以看一下我以前写的文章:构筑物水池裂缝宽度计算方法的探讨
    网站论文中有下载
    2011-02-08 19:49:08
  • 天三
    天三 板凳
    不要把配筋放在首位,强调混凝土施工时的水灰比、养护,钢筋太多了也容易开裂。
    2011-02-06 11:31:06
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
渴望解答
pkpm中出现的 红色
