正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
论文简介: 对剩余电流断路器的工作原理作了介绍和分析,同时讨论了剩余电流断路器在不同接地系统中的应用和提出了在选择时需要注意的问题,并提供了相关标准和法规以共参考 附件名:201012231293069931947.zip 文件大小:86K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wakelin
沙发
首先关于额定电流,额定电流有断路器的壳架电流,比如选择400A的壳架;然后是脱扣器的额定电流,400A壳架一般有两档脱扣器的额定电流选择,400A和250A,可以根据实际负荷大小进行合理选择。如果实际计算电流为351A,则选择400A档的,如果223A,则250A档。然后可以根据脱扣器的额定电流结合供电局或设计院提供的定值整定。比如过载(长延时)一般为反时限曲线,整定好电流值即可,为0.8~1倍。短路短延时,则整定为额定电流的4~6倍(根据实际),然后整定动作时间。瞬时保护,则整定电流,为8~12倍。以上利用时间和电流实现保护的选择性,一般叫三段保护。有的脱扣器整定短路短延时时,是以长延时的电流为基准的,而不是脱扣器的额定值。这些需要注意。
2011-01-17 16:59:17
赞同1
奔跑的人
板凳
'比如过载(长延时)一般为反时限曲线,整定好电流值即可,为0.8~1倍。" --- 这句如何理解?如你所述,如果实际计算电流为351A,则选择400A档的,那么长延时征订为0.8*400=320A,这肯定是不行的!
2011-03-25 14:02:25
加载更多回复 举报
