土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 7层砌体房屋中间分户墙出现裂缝
7层砌体房屋中间分户墙出现裂缝
发布于:2010-12-23 16:06:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
我们在2007年郑州做的一个项目,(混凝土多孔砖)砖混结构,基础形式为天然地基上的钢筋混凝土条形基础。层数为地上6层,层高2.8m,地下为架空层,层高2.18m、室内外高差1.00米,建筑檐口高度20.600米。采用预制板, 0.000以下部位采用M10水泥砂浆、混凝土实心砖;%%P0.000~13.970采用M10混合砂浆,13.970以上采用M7.5混合砂浆。此工程为郑州禁止使用粘土砖后的第一个工程。
工程交房后不久发现中间分户墙(墙长11米,中间没有洞口)房间中部出现竖向裂缝,裂缝宽度约1mm,从地下室到屋顶均出现,裂缝在楼板处断开(楼层层层设圈梁),建科院进行过质量鉴定发现,砂浆强度不足,最高不到Mb7.5的砂浆强度,想请大家帮我分析分析除砂浆强度不够还有其他啥原因产生裂缝
全部回复(4 )
  • yangguangyimi2008
    可能有不均匀沉降产生
    2011-06-19 20:56:19
  • xunzhaosiye
    xunzhaosiye 板凳
    温度裂缝一般都是在屋子两端四角部位,看样子是材料不均匀收缩产生的裂缝可能性比较高。
    2011-06-18 17:25:18
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
混凝土坡屋面开洞问题
请教混凝土坡屋面不加边梁的情况下 最大可以开多大的洞
