土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 反梁、暗梁问题!
反梁、暗梁问题!
发布于:2006-03-04 21:15:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某设计院为我公司设计的五层住宅楼,一般混合结构!底层为车库,由于开始设计层高只有2.0米,但梁高有500mm,这样一来,进门净高只有1.5米,显然不符合使用要求。后来更改为2.6米,但超过2.2米又要计算面积,报建时候还要多交规费,为了减少建设成本。所以打算把车库入口处的梁做成反梁!
设计院好像又不太愿意更改,我和施工单位商量直接更改为反梁,但出现很多问题,一个是卧室到阳台会出现一道明显的梁,初步想法是做成暗梁,还有梁宽300,墙宽240,这样肯定会影响适用空间。工作经验不是很丰富,望大虾指点,这些缺点如何处理,怕以后板开裂,技术上主要需要注意哪些问题!
全部回复(13 )
  • martty325
    martty325 沙发
    这年头
    不怕死的人还真不少呀
    2006-06-10 10:14:10
  • athlonsy
    athlonsy 板凳
    设计考虑不周到
    2006-06-09 18:52:09
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
双向板上作用集中荷载如何计算
我们单位在施工时把施工电梯放在地下室(该地下室为公用车库与单体相邻)顶板上,顶板为8600*6000厚度为400,我做方案时不知如何验算.请大家告诉小弟,集中荷载作用时该怎么算.
