正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
设计院在设计变压器室里面设备安装材料在材料表中还用开出来吗?比如像电车绝缘子、支架一类的东西?哪些材料需要开出来?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
1、变压器本体有保护用(从接地装置过来的)PE线(排),但出线(套管)没有PE线。
2010-12-25 11:54:25
zyz8438
板凳
2010-12-24 22:14:24
加载更多2、工作接地(引向接地装置)的点,必须是变压器N套管的电气连接可靠处,如果变压器到低压柜之间没有开关分断N排的,哪侧都可以(有的为了装漏电保护的电流互感器,把工作接地引出点做在低压柜上)。
3、变压器出线到低压柜没有N排时,这个系统就不能带“相电压的单相负荷”!
4、N排不经过低压柜,会出现“一线一地”的违规用电!发生人身触电事故!!!
不是很苟同!
1、楼主问的是变压器出线侧的母排,至少我只见过4个母排的,也就是A+B+C+N。当然,这个N是需要接地的,但是是需要我们在外面另外接地的。
2、中性点接地在什么地方?要看是什么接地系统。如果是TN-S系统,我建议还是在低压进线开关柜处接地,不要在变压器处接地!
3、变压器低压侧开关是用3极还是4极,还是要看接地方式和接地点的选取。
4、特殊情况特殊应用,这个没有问题。
