土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 乙类抗震设防标准的框架结构必须大于一跨么?
发布于:2010-12-23 13:27:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在手头上有一个泵房和危险品仓库,都是单层现浇钢筋砼框架结构,项目地处青岛,6度,II类场地,因为考虑到建筑比较重要,设防烈度定为乙类。刚头跟我说乙类的不能做成单跨,必须要两跨以上。请问是这样么?
全部回复(6 )
  • jiegouxiaosheng
    说得没错 是这样规定的:
    甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑,不应采用单跨框架结构;
    高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。
    2010-12-23 19:55:23
  • 二锅兄
    二锅兄 板凳
    这是08修正版的说明,12月1号后执行的新规范不是这么说的了。
    2010-12-23 17:39:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
PKPM应用说明
论坛里也有,还是发上来方便大家,有想看的可以看看
