土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 如何鉴别瓷砖的好坏
如何鉴别瓷砖的好坏
发布于:2010-12-23 12:34:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
如何鉴别瓷砖好坏(图文解说)
瓷砖的定义:所谓磁砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制•、施釉、烧结之过程,而形成之一种耐酸硷的瓷质或石质等之建筑或装饰之材料,总称之为磁砖。原材料多由粘土,石英沙,等等混合而成,经过球磨机研磨成粉末再经千吨级压机压制成型,输送到施釉线上施釉,多是喷釉,再输送到滚道窑烧结,炉火温度的高低及稳定性决定了瓷砖的内在品质及尺寸平整性。如为抛光砖还须经由抛光生产线抛光处理,磨边倒角。
如何鉴别瓷砖好坏
主要通过“看、掂、听、拼、试”几个简单的方法来加以选择!现具体介绍如下:
第一点:看
看主要是指查看瓷砖的表面质量,下面按照釉面砖和玻化砖两个方面来介绍:
1、釉面砖:
  主要是看瓷砖表面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、缺边、缺角等表面缺陷!缺陷多的砖的质量相对而言较差!
2、玻化砖:
  玻化砖除了看砖面是否有黑点、气泡、针孔、裂纹、有无划痕、色斑、、缺边、缺角等表面缺陷,还要注意是否有漏抛、漏磨等缺陷。
无论是什么品牌的产品,胚体都应该有瓷砖的品牌标记,查看底胚商标标记,正规厂家生产的产品底胚上都有清晰的产品商标标记,如果没有的或者特别模糊的,建议慎选!
第二点:掂
就是掂分量,试瓷砖的手感,对于同一规格产品,厚薄相同的产品,质量好、密度高的砖手感都比较沉,反之,质次的产品手感较轻。
说明瓷砖的好坏和瓷砖的厚薄没有直接的关系,主要是看瓷砖的密度!
第三点:听
 通过敲击瓷砖,通过听声音来鉴别瓷砖的好坏,下面按照厨卫墙地砖和玻化砖两个方面来介绍:
(1)墙砖或者小规格瓷砖
  一般是用一只手五指分开,拖起瓷砖,另一只手敲击瓷砖面部,如果发出的声音有金属质感的,瓷砖的质量较好,如果没有金属质感的声音的瓷砖质量较差!
 敲击方法如下图:
(2)大地砖(客厅等地面是使用的玻化砖或者仿古砖)
  用一只手提起瓷砖的一边,用另一只手的手心上部敲击瓷砖的中间,如果发出的声音浑厚且回音绵长如敲击铜钟之声,则瓷砖的瓷化程度较高,耐磨性强,抗折强度高,吸水率低,不易受污染,若声音混浊,没有回音,则瓷化程度低(甚至存在裂纹),瓷砖的胚体煅烧不充分,耐磨性差、抗折强度低,吸水率也会高一些,这样的玻化砖极易受污染。
  敲击方法如下图:
第四点:拼
  将相同规格型号的产品,随意取出4片,进行拼铺,通过这个步骤可以检查瓷砖尺寸大小、平整度、直角度等三个方面的问题。
  (1)检查瓷砖的尺寸问题
  将两片同样型号的产品取出两片至于水平面上,用两手的手尖部位来回的沿瓷砖的边缘部位滑动,如果在经过瓷砖的接封处时没有明显的滞手的感觉的,说明瓷砖的尺寸比较好,误差小,这样的尺寸误差越小的瓷砖的铺贴效果会越好!相反,如果有明显的滞手的感觉瓷砖,说明瓷砖的尺寸误差较大,会影响铺贴的效果!
(2)检查瓷砖的平整度问题
  将两片或者四片相同型号的瓷砖,按照相同的纹路拼铺在平面上,用手在砖面上来回的滑动,如果经过瓷砖的接缝部位是没有明显的高低感,说明瓷砖的平整度好,反之,说明瓷砖的平整度较差,会影响瓷砖铺贴的整体效果,地砖如果平整度较差,严重的情况还会绊倒人!所以这点要引起注意。
(3)检查瓷砖的平整度问题
  现在瓷砖主要还是以长方形的为多,瓷砖的每个角都是直角,如果直角度差的话,也会影响瓷砖的铺贴效果,取四片相同型号的砖,进行拼接,如果出现四片砖不能接缝紧密,总是一条或者两条接缝出现缝隙,说明瓷砖的直角度不是特别好。
第五点:试
主要是针对于地砖的防滑问题
  对于地砖而言,材质主要分为玻化的和釉面的两种,对于现在瓷砖的防滑问题,现在大家的通行做法是在砖面上加水,然后再在上面踩试,看是否滑,这种做法其实是不完全妥当的,因为有些瓷砖,特别是玻化砖,再加水后,会感觉更涉脚,这个原理有点类似于在玻璃之间加水,如果要想将玻璃给掀开,发现很困难,因为水挤掉了中间的空气,使砖和鞋面接触更紧密,所以感觉更涉脚,而有些玻化砖在不加水时却感觉比较滑,对此,我个人的建议是加水和不叫水两个步骤都试一下为好!
检查玻化砖的防滑性能也可以采取下列的方法来鉴别!
瓷砖的几个常用术语
吸水率 是用来描述陶瓷产品吸水程度的一个专业名词,它是考察瓷砖好坏的一个重要指标,吸水率低的瓷砖各项性能如耐磨性、机械强度、材质致密度方面要更好些。吸水率小于0.5%的为瓷质砖,吸水率高于10%的为陶质砖,介于两者之间的为半瓷砖。象玻化砖、抛光砖和属于瓷质砖,釉面墙砖属陶质砖,釉面地砖属半瓷砖。因为陶质砖和半瓷砖吸水率较高,所以铺贴前需充分用水浸泡,如铺贴前部充分吸水,铺贴时会吸走水泥砂浆中的水份,导致水泥不能充分水化,而造成强度过低,不牢固。而瓷质砖因为吸水率极低,所以铺贴前无需用水浸泡。选购时可以在砖背面滴上清水看砖的吸水速度。越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。
两块砖的吸水率对比
长度和宽度 即看同一种品种的砖与砖相应的边长度是否一致,国家规定为±0.5%,如超出此标准,会影响铺贴效率及铺贴后的效果,俗称大小片。
表面平整度 取两片以上陶瓷砖拼摆在玻璃平面,看砖面是否平整;用手压砖的对角,看是否有翘边;看缝隙,越小越好。内墙砖平整度国标优等品标准为±0.4%-0.2%。
根据使用场所和实际面积选择合适的砖
厨房、卫生间多铺贴釉面砖,客厅、过道等处经常走动的地方可以挑选抛光砖或玻化砖,也有人在厨房、卫生间的地面铺这两种砖。阳台可以选择仿古砖。
一般10平米以下的房间可用传统的300x300mm的地砖,15-30平米以上的房间选用600x600mm的地砖,30平米以上就适用800×800的地砖甚至更大的砖,使用大块地砖不仅减少地面上的缝隙,而且美观耐用。内墙砖8平米以下的可使用200×300mm或250×330mm,8-15平米可用300×450mm的,15平米以上可用330×600的墙砖。
选购瓷砖需牢记的两个公式:
1.每平米瓷砖价格=每片瓷砖单价÷长÷宽(长、宽以米为单位)。例如一块450×300mm墙砖价格为9.20元,那每平米的价格为9.20÷0.45÷0.3=68.15元。挑选瓷砖时心中一定要有预算:测量墙面、地面面积各多少平方,准备花多少资金在这上面,但瓷砖卖场标价卡上的价格都是以单片砖为计价单位的,这时你就可以运用上面的公式,快速计算出梅平米的单价,看是否超出你的预算。
2.装修所需瓷砖块数=装修面积÷单片瓷砖面积×(1+3%),这其中的3%为损耗量。
瓷砖的环保指标:
根据国家环保标准,装饰材料放射性水平划分为三类
1. A类装饰材料:装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足I Ra≤1.0 , I r≤1.3要求的为A类装饰材料。A类装饰材料产销与使用范围不受限制。
2. B类装饰材料:不满足A类装饰材料要求但同时满足I Ra≤1.3,Ir≤1.9要求的为B类装修材料。B类装修材料不可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于I类民用建筑的外饰面用其他一切建筑物的内、外饰面。
3. C类装饰材料:不满足A、B类装饰材料要求但满足I r≤2.8的要求的为C类装修材料。C类装修材料只可用于建筑的外饰面及其他用途。
全部回复(11 )
  • cwhcwh2009
    cwhcwh2009 沙发
    好资料,谢谢
    2011-02-15 15:04:15
  • llm716
    llm716 板凳
    图文解说?图在哪啊?看不到啊
    2011-01-23 22:55:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
住宅楼梯间消防栓背板防火如何处理才能达到防火要求,能过消防?
住宅楼梯间消防栓背板防火如何处理才能达到防火要求,能过消防?如果用钢板,防火板,木工板再涂上防火涂料哪种效果又好?又省钱,因为量有点大,用1.5CM厚木工板还是A3钢板2mm厚,SWh厚型防火涂料涂膜厚度20mm?
