土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苗木防寒的几种常见措施
苗木防寒的几种常见措施
发布于:2006-03-04 15:41:04 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苗木防寒的几种常见措施
我国冬季寒冷,对于南种北移苗木、新移栽苗木及露地栽培的二年生花卉、不耐寒多年生花卉,必须进行防寒才能避免低温危害。据笔者多年的工作经验,现介绍几种北方地区常见的苗木防寒措施。
  一、因地制宜适地适树:根据当地的气候条件,种植抗寒力强的树木、花卉。
  二、加强栽培管理,增强苗木自身的抗寒能力:通过对苗木的合理浇灌,科学施肥(如秋季少施氮肥,控制苗木徒长)等措施,促进苗木生长健壮,增强其自身的抗寒能力。
  三、浇封透水和返青水:在土壤封冻前浇一次透水,土壤含有较多水分后,严冬表层地温不至于下降过低、过快,开春表层地温升温也缓慢。浇返青水一般在早春进行,由于早春昼夜温差大,及时浇返青水,可使地表昼夜温差相对减小,避免春寒危害植物根系。
  四、设风障:对新植或引进的树种,有主风侧或植株外围用塑料布做风障防寒,有的品种还需加盖草帘(如南种北移的大叶黄杨),一般过上1-2年即可适应。
  五、树干防护:常见为树干包裹和涂白。1.树干包裹:多在入冬前进行,将新植树木或不耐寒品种的主干用草绳或麻袋片等缠绕或包裹起来,高度可在1.5至2米左右。2.树干涂白:一般在秋季进行,用石灰水加盐或石硫合剂对树干涂白,利用白色反射阳光,减少树干对太阳辐射热的吸收,从而降低树干的昼夜温差,防止树皮受冻。另外此法对预防害虫也有一定的效果。
  六、覆盖:多用于圃地露地花卉,在霜冻前,在地上覆盖干草、草席、马粪等,此法既经济效果又好,应用极为普遍。另外也可覆盖塑料薄膜等材料,但需要有一定的经济条件。
  七、熏烟法:常用于圃地露地花卉,一般在晴天的夜里进行,点燃草堆,利用烟雾减少土壤热量散失,温度过低时使用此法效果不明显,而且对环境造成一定的污染,所以此种防寒措施在靠近市区的地方尽量避免使用。
  八、堆土防寒:对于一些宿根花卉或花灌木,浇封冻水后在其根茎四周堆起30-40厘米高的土堆(土堆要拍实)。
  • zhbwjwh
    zhbwjwh 沙发
    楼主的帖子比较实用,是个好帖顶一下.............................
    2009-03-23 15:21:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
2006年春季茶园培育管理技术要点
一年之季在于春。春茶质好、畅销、风险少。抓好春季茶园培育,对确保春茶优质高效十分重要。春季茶园培育着重抓住以下要点: 1.浅耕与清园。鉴于大多茶园由于未按茶季及时进行耕作等茶园土壤管理作业,土壤板结十分严重,急需进行耕作与清园。借助浅耕可以消除土壤板结,改善土壤表层结构,便于施肥。春季浅耕时间掌握在2月中下旬?3月上旬之间,浅耕深度约5厘米;结合浅耕将茶园周边与茶丛内的杂草、杂树等清理除尽,同时整修茶园梯?、路径与作业小道。
