土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 日百合的栽培方法
日百合的栽培方法
发布于:2006-03-04 15:09:04 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
日百合学名大苞萱草,属百合科多年生宿根植物。株高20至40厘米,叶片密度适中,叶形较细,自然悬垂,观赏价值高。每年5至11月份开花,既可观叶又可赏花。日百合大约有100多个栽培品种。它可以盆栽;可以做鲜切花;可栽于乔木旁,形成立体花园;可与绿篱搭配,形成彩色花带;可植在草坪边缘、花坛中间作为点缀;也可单独成片栽培,更显大气。
繁殖的方法:
分株繁植是多倍体日百合常用的繁殖方法。其特点是维护简便,易成活,栽种质量好,可以当年栽种当年开花。
1、 翻土建坪日百合繁殖主要靠根部,深厚松软的土层对其生长十分有利。一般将土地深翻25至30厘米左右,去除大块石头和硬土,并且整平。如有条件,最好在栽种前先施有机底肥。
2、分苗先去掉种苗大部分的叶片,以减少缓苗期养分消耗。然后将每2至3棵芽分为一棵。
3、栽种横、纵间距根据景观设计要求可密可疏,一般每坑间隔15至30厘米,纵横间隔相等。坑深25至30厘米,保持种苗根部是自然下垂状态埋入土中,土埋至叶芽以下。种苗种下后应立即浇水,一至二周后再浇透水一次。
栽种时间及养护:
全年均可进行栽种,但以春季和秋季最佳。
1、浇水日百合需水量很少,是草坪的1/5。栽种后尽快浇透水一次,10天内最浇第二次水,以后视土壤干旱情况每3至4周浇水一次。夏天气温较高时,可用喷灌的方式每2至3周浇水一次。冬天上冻前,浇透水一次。原则上春秋季暖和时浇,夏季夜晚浇、土壤干透了最浇。一年生以上苗,春季萌芽时浇透水一遍,以后每1个月至1个半月浇水一次,冬天上冻前浇透水一遍。
2、施肥每年施2至3次肥,肥料最好是有机肥,返青前施一次,8月下旬施一次,5至6月可增施一次。每年可用微肥加磷酸二氢钾进行一次叶面喷施。绿化用地根据要求可以少施或不施,也可喷施磷酸二氢钾。
3、除草松土在栽种初期要注意除草,每月一次,最好在浇水后土壤表皮见干时进行。松土可增强土壤透气性,使叶面光合效率提高,减少病虫害的传播和蔓延。
4、养护 排水:7至8月为雨季,应挖沟做好排水工作。
越冬防寒:冬剪在霜降后进行。这时植株地上部分已经枯死,应从离地面3至5厘米处剪
全部回复(38 )
  • lululee1024
    lululee1024 沙发
    同时,还应该选择高效、低毒、低残留农药,切实按照农药安全间隔期使用。  1、百合枯萎病  是一种真菌性的土传病害,由尖孢镰刀菌和茄腐皮镰刀菌侵染所致,以尖孢镰刀菌分离频率和致病率最高,为主要病原菌。  枯萎病发生的过程为:最初底部叶片变黄,茎顶端变浅紫色,轻度弯曲;其次病株底部叶片枯黄或枯萎四分之一至一半,茎上部变紫弯曲;再次病株叶片枯萎一半以上,茎上部严重弯曲;最后全株表现症状,整株枯死,鳞茎盘变褐腐烂。  防治方法:在百合枯萎病刚刚开始表现症状时,立即用绿亨-号5克对水10-15公斤或5%菌毒清水剂300倍液,或50%甲霜铜可湿性粉剂400倍液,或60%百菌通可湿性粉剂500倍液,均应每株灌药液200-250毫升,不能太少,也不宜过多。每隔5-7天续灌1次,视病情轻重续灌2-4次。  2、百合灰霉病:是百合栽培生产中常见的病害,主要为害叶片,也侵染茎、花等,叶片上最初出现圆形或椭圆形的病斑,大小不一,周围呈红褐色,内部呈灰白色,病菌在为害部位(表面)密生灰色霉层,通过风雨、气流传播。一般在4-5月开始发病,遇高温、高湿天气迅速蔓延为害。病菌生长适宜的环境条件:喜潮湿,温度为20-25℃,病菌在被害部越冬。  防治方法:可选用1:1:100的波尔多液,或86.2%铜大师或53.8%可杀得1000倍液喷雾,隔7-10天喷1次,连续喷药2-3次,药剂要交替使用,喷雾要均匀透彻。  3、百合叶枯病:也是百合栽培的常见病害,病害最初的症状是叶片上出现红棕色的小斑点,后斑点发展连成椭圆形,病斑中央变成黄褐色,严重的扩展至整个叶片,坏死部位在天气潮湿时可形成黄色的晕环,龙牙百合老叶片上的病斑有时出现黄色的斑纹。  防治方法:发病初期喷1:1:100的波尔多液或65%的代森锌600倍液,或50%多菌灵800倍液。 4、百合病毒病:以叶片出现症状最为常见, -般叶片缩小变斜,叶正面出现大小不规则圆形斑纹,叶片密生:病株明显矮小,花蕾畸形,色泽变淡,被害严重的鳞茎变小。  防治方法:喷药除蚜虫,可亩用10-20克高兴龙大功臣或蚜虱通杀10-20克,或一遍净20克,或扑虱蚜20-30克对水40公斤均匀喷雾。  5、根腐病:最初表现为植株下部叶片死亡,而后向上发展,造成上部叶片乃至茎秆死亡。症状表现为根淡棕色,部分根腐烂,严重时造成整个鳞茎腐烂,当鳞茎腐烂后,引起茎根腐烂。  防治方法:发病初期可用50%代森铵200液或70%百菌清500倍液灌根,每株灌液200   升,隔7-10天重复灌2-3次。  6、蚜虫:主要是为害百合的嫩叶、茎秆,特别是叶片展开时,蚜虫寄生在叶片上,吸取汁液,引起百合植株萎缩,生长不良,花蕾畸形;同时还传播病毒,造成植株感病。  防治方法同4③。  7、其他病虫害  主要是地老虎、蝼蛄啃食幼苗(茎)、蚂蚁、蚯蚓、线虫等为害地下鳞茎及鳞茎盘,造成根腐死苗。 防治方法:①种植前、在定植沟(穴)中亩撒施生石灰30-50公斤。②种植前一定要清除杂草,使用农家肥必须充分腐熟;⑧用茶枯或少量桐枯放到种球根部;④用敌敌畏500-600倍液浇灌根部,防治蝼蛄和地老虎。
    2006-03-04 15:34:04
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    7、适时播种 选择晴天,将种球瓣开,如发现种球内变褐色、病斑较多应弃除。播种时间为9月中旬至10月下旬,空闲地可适当提早到9月初播种,水田应在10月底播种结束。  播种株、行距, -般为15-25X26-36厘米,在正常情况下, 一般亩用种量200-225公斤,每公斤种球40-50个,每亩町播种7000-9000株。百合种球以-球一芯为宜,如有2个以上芯子的种球,应该用薄而锋利的竹片,按自然芽芯形切开。播种的深度为鳞茎直径的2-3倍,砂质土再适当加深,粘质土当浅播。一般先按确定的株行距开挖播种沟(也有部分农户是穴播的),然后在播种沟内摆放种球(注意种球应该是芯子朝上,根系朝下),再覆盖土7-10厘米厚。最后,清洁田园,疏通"三沟"。有条件的农产可在11月下旬覆盖地膜,一般的种植户覆盖稻草等,有保温防草的效果。  三、田间管理  百合田间管理的重点,是以搞好"健身栽培"为中心,以"无公害"生产为目标,切实搞好肥、水、药等的管理。  要求基肥施用量占整个生育期需肥量的70%以上,追肥主要以泼施腐熟的人、畜粪尿为主,也可施少量的枯饼肥等,这样有利于百合的生长和提高抗病虫能力。同时百合整个生育期,一定要认真搞好清沟排水工作,要做到沟沟相通,雨停无积水,当田间干旱时,只能在沟内慢慢灌"跑马水",绝对不能有水下畦面,要遵守"宁旱勿涝"原则。这样不仅能提高产量确保品质,而且可以减轻病害的发生。  1、出苗前管理 从百合播种至次年2月中旬前后,主要是搞好清沟排水,保证百合地既不旱又不涝,既没有高温不旱又没有低温冻害,确保鳞茎根系正常生长,在12月至次年元月份,每亩泼施20-30担腐熟的猪粪尿,出苗前如果没有薄膜和稻草覆盖的百合地,可以施芽前除草剂,如农达或草甘磷等。同时在百合未出苗前中耕1-2次,不仅能锄除杂草提高土温,而且还可以促苗早发。  2、苗期管理 一般在2月下旬至4月下旬或5月初这个阶段,出苗后,当苗高10厘米左右时,一般亩施腐熟的菜饼肥25-50公斤,或腐熟的猪粪尿30担(不能施含氟、氯的化肥,更不能施未经堆沤的猪粪尿),条施或穴施,施在距百合茁6-7厘米处,施的太近容易引起"烂苗",施的太远,肥料又容易流失。同时苗期应视劳力情况,及时中耕l一2次,有条件的要雨后勤耕(-定要浅耕),中耕的深度4-6厘米,行间深,株间浅。  3、花蕾期管理 -般是在4月下旬至5月下旬或6月初,此段时间的管理主要是在5月上旬,结合培土,进行一次中耕,深度6-7厘米,以促进根系多而深扎,控制地上茎增长。以收获鳞茎为目的的栽培,要及时在花蕾转色而未开时,摘除花蕾。同时要注意摘掉的花蕾不能丢弃在田间地头,要集中处理,以防留下菌源。花蕾期施肥主要是巧施,一般要按天气、土质、基肥和苗肥的用量,植株的长势长相来确定追肥的时间、数量和方法。  4、鳞茎速长期管理 -般是在5月底至7月中旬,有的町以延至8月中、下旬。①此时正是汛期,要防止百合田发生内涝,及时清沟排水,选晴天,清除病残体,集中烧毁或深埋。②根据田间杂草和土壤板结情况,在花蕾摘除后进行一次浅中耕,深度3-5厘米。③此阶段根系的吸收能力相对减弱,为补充根系吸收养分的不足,可进行根外追肥,对防止早衰,提高鳞茎产量和质量有一定的效果。可喷施尿素300倍水溶液或磷酸二氢钾300-500倍的水溶液,或亩用10一15毫升乐万家水剂对水喷雾,交替使用,隔十天再喷1次。  5、收获期管理 百合采收,一般在7月中旬至8月上旬,留种的尽量推迟。如果是水田种植的百合,为了不影响二晚的栽插,应在7月底以前采挖完毕:早地种的百合,也要在8月上旬采挖完毕(留朴地除外)。收后及时送百合收购点,及时加工,防止淀粉糖化,降低出粉率。  收获百合,宜选择晴天进行,雨天或雨后不宜采收。如果作为蔬菜鲜食,可在小暑过后开始采收,但产量不高,容易干瘪,不耐贮藏。  四、病虫害的发生特点与药剂防治  百合病虫害发生的种类较多,但对百合收成有影响的主要是百合枯萎病、灰霉病、叶枯病、病毒病、根腐病、蚜虫、地老虎、蝼蛄等,其中为害损失最严重的是百合枯萎病和百合灰霉病。  病虫防治的原则:预防为主,综合防治。对百合生产:威胁最大的是百合枯萎病和灰霉病。尤其是百合枯萎病,一定要从轮作、选种、消毒等环节入手做好预防工作,以农业防治为主。当百合枯萎病刚刚刀:始表现症状时,立即用对路药剂刀:展防治,防效也只有70-80%,加之其发生为害时正是4-5月多雨水季节,又不利开展药剂防治,所以做好预防工作在无公害栽培技术中显得极为重要。
    2006-03-04 15:34:04
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
观赏瓜 (转载) 大伙有新图片的请添加
观赏瓜
