发布于:2010-12-23 01:16:23
来自:建筑设计/建筑构造
[复制转发]
这样的建筑是否可行-农村两件四层结构
长12米 宽8米 一农村建筑 5年前 1层混砖结构 6米高 现浇房顶 封闭 没有留钢筋 建筑质量较好. 但房屋建筑的一半是建在原来的水塘填埋 没有打桩 水塘已移房屋4米距离 房角方向 水塘岸边水泥浇灌 还算结实.
一层实为二层结构 15根钢筋水泥柱 三字排开 横柱连接2.8米高的位置
现在想再这个基础上加高六米建筑 是否可行 如何能够减轻重量 如果框架结构农村好像不太好做(设备人才问题)
如果在框架结构基础上 墙壁使用玻璃 能减轻多少重量 ? 是否可行.
如果再使用混砖结构会有多少重量? 是否可以承受 .
如果在上面6米之间加一层现浇板 有多少重量? 是否可行
现浇是否可以减少直柱减少重量?
有没有更好的方案,请高手解答! 万分感激 !!!
这样产生的费用 会是多少 能否估算?
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
