土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 农村两间四层 12*8米 12米高是否可行
发布于:2010-12-23 01:16:23 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
这样的建筑是否可行-农村两件四层结构
长12米 宽8米 一农村建筑 5年前 1层混砖结构 6米高 现浇房顶 封闭 没有留钢筋 建筑质量较好. 但房屋建筑的一半是建在原来的水塘填埋 没有打桩 水塘已移房屋4米距离 房角方向 水塘岸边水泥浇灌 还算结实.
一层实为二层结构 15根钢筋水泥柱 三字排开 横柱连接2.8米高的位置
现在想再这个基础上加高六米建筑 是否可行 如何能够减轻重量 如果框架结构农村好像不太好做(设备人才问题)
如果在框架结构基础上 墙壁使用玻璃 能减轻多少重量 ? 是否可行.
如果再使用混砖结构会有多少重量? 是否可以承受 .
如果在上面6米之间加一层现浇板 有多少重量? 是否可行
现浇是否可以减少直柱减少重量?
有没有更好的方案,请高手解答! 万分感激 !!!
这样产生的费用 会是多少 能否估算?
全部回复(46 )
  • jf12568
    jf12568 沙发
    建议还是找个专业人士现场看一下,其实加层不要紧,主要是不知道基础形式。如果加轻钢龙骨的就无所谓了
    2011-03-28 12:01:28
  • w.h.jwh
    w.h.jwh 板凳
    兄弟,你的房子还没有弄好么?都这么长时间了,你那房子就听瓦匠师傅说说就可以了,他能给你弄好的
    2011-03-16 13:47:16
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
~~~请教~~~
请问各位,框架柱主筋能使用闪光对焊焊接嘛(HRB400三级钢,直径25)?
