土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修设计理念(二)
家庭装修设计理念(二)
发布于:2006-03-04 13:03:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
4.家庭装潢的设计理念
对于相对偏小的房间构思设计时,应遵循一条重要的原则:简洁。
相对偏大的房间的设计思路硬功夫是:合理分割空间。
用众多高大的植物装饰居室,可使杂乱的房间趋向平稳和增大感。
在室内采用靠墙的低柜和吊橱形式,即充分利用了空间,也避免了局促感。
对于小空间和低空间的居室,可以在墙面、顶部、柜门、墙角等处安装镜面装饰玻璃,通过玻璃的反射,利用人们的错觉,收到室内空间的长度、宽度、高度和扩大空间境伸感的效果。
在室内空间较小,但室内空间较高的房间内,可以利用空间高度的变化压低部分顶棚或抬高部分地面,以形成空间对比。
用竖线条纹图案来装饰室内墙面,有室内空间长高的感觉。
在墙面上贴同一花样和材料的墙布以及床罩、窗帘等,能够使房间倍感亲切,也在视觉上扩大了空间。
在设计时,应注意室内空间流通,减少阻挡视觉空间流通的家具和陈设,使空间有延伸感。
卧室的设计布局:一般主卧室放置一套任意组合的家具,再放些花草,以营造温馨和舒适的氛围,次卧室用作孩子卧室或客房,以简洁明快的格调为主,可在隔墙上做个壁橱或书橱,可节省空间。
客厅的设计布局:屋内没壁橱的话,应利用门与门之间的夹角处做个大橱或在近大门的上方做个大吊橱,在橱房和卫生间一侧墙的上方适当做些吊橱。
橱房的设计布局:橱房不应采用一字型,应采用L字型、U字型或“鸟”字型。
卫生间的设计布局:应充分利用隔离墙,可在墙上做镜橱、在墙内安置皂盒、纸合等。
5.合理家装六字经
薄--地面装饰材料:从少占空间、减少楼板负荷的角度考虑,应该是越薄越好。
厚--在“软装饰”中,厚一些的材料很有质感,如床罩、沙发坐垫、靠垫等等;较高大的空间,可搭建较高的“地台”来表现空间的层次感和区域性。
透--针对室内光线不足的问题,可在各房间之间增强透光性,。
漏--有“漏雕”的家具、天花板、墙裙等,都能增加居室的神秘感,提高装修档次。
瘦--使用细高或纵向色彩条块明显的家具,以及选择有竖线条的饰布、窗帘,可突出强调纵向的结构。
皱--家居装饰,安全第一,如家中有老人、幼儿,则地面应该首选有“皱纹”的“防滑型”的材料;其次,带“褶皱”的、表面“粗糙”些的反倒有质感和朴实、力度之美,且还有吸收噪音的功能。
6.空间的功能设计
居室的功能划分
功能划分的作用
因住房面积是一个定值,在一个有限的空间内家庭成员要进行学习,娱乐,睡眠,进餐和卫浴活动,故对空间的要求各不相同,需要对整体进行规划与设计,避免相互影响和干扰,合理地确定各部分的作用。因而,必须首先进行居室的功能划分,才能达到科学利用空间的目的。
主要的功能区域
主要可划分为六个功能区域;第一为休息睡眠区;第二是休闲娱乐区;第三是餐饮 区;第四为工作学习区;第五为会客接待区;第六是洗盥卫浴区。
功能区域的合理布置
所谓合理,就是根据建筑的空间分布情况,布置的区域符合人们的日常生活规律,满足家庭成员各种活动的需要,并充分利用空间,保证环境质量。
功能区域装修应达到展示性和隐秘性要求。
各功能区域设计原则
休息睡眠区域的功能设计
基本家具应有:床、床头柜、衣柜、梳妆台及沙发等。
要求具有良好的封闭性和隐秘性,门、窗要求具有良好的隔音性,通向户外的窗户,应该有严密的窗帘隔绝光的照射,顶、壁部的灯光不宜直照室内,采用折射光照明较好。
工作学习区域的功能设计
基本家用具应有:写字台、电脑桌、书柜、书架沙发、椅子等。
此区域要求照明布置比较高,写字台应安放在采光较好的位置,如果房间采光不足,必须加照明灯补充光源,一般采用台灯形式。
休闲娱乐区域的功能设计。
基本家具应有:电视(音响)柜、沙发、椅子、茶几等。
作为休亲娱乐的空间,由于每个家庭的兴趣、爱好不同,娱乐项目也就不同。
因受住房面积的限制,一般家庭将休闲娱乐区域同会客接待区合并,作为公共活动空间的安排;有专业性较强设备的娱乐区,则通常同卧室合并。
餐饮区域的功能设计。
餐饮区域是专业性区域,包括厨房和餐厅,一般应配置厨房厨具及餐桌椅,有的还需设置酒柜、吧台等。厨房是家庭主妇日常生活中使用最多的空间,餐厅又是家人团聚的场所,因而,该区的装修设计最能家庭生活的舒适与温馨程度,应是装修设计的重点。
会客接待区域的功能设计。
此区域为亲朋好友欢聚的场所,需要设置沙发茶几、陈列柜等家具,一般与休闲娱乐区合并为一体。这个空间是家庭装修中展示性最强的空间,也是结构装修投资重点部位。
卫浴盥洗区域的功能设计。
此区域应设置坐便器,洗手台、浴缸或浴房等设施,有的还设置净耳器、空气净化器等现代化设备。
此区域还是隐秘性最强的区域,也是家庭中用水最多的空间,在结构上要求有较强的封闭性,在设计上要考虑耐潮湿性。
阳台区域的功能设计。
目前,我国城市居民居住条件还不很宽裕,因而阳台的利用显得非常重要。从位置上看,可分为两类:一类为向阳面的。另一类为阴面的,在规划利用方面有较长区别。从安全、卫生角度出发,阳台在装饰时应该封闭,形成一独立空间。
向阳面阳台封闭后可有几种设计:
第一种设计成单独的学习空间。
第二种设计成同居室相连的空间。
第三种设计成休闲娱乐的空间。
第四种可设计为健身康体的空间。
背阳面阳台封闭后可有几种设计:
第一种为设计成为单独的炒菜间。
第二种为设计成为单独的储藏室。
第三种为设计成为单独的洗衣房。
由于背阳面阳台,日照不充足,温度较低,故不宜将门连门拆除。
阳台的装饰面设计:
阳台封闭后,应根据功能的需要装饰墙、地、顶。若同室内相连,没有门连窗,应在顶、地做保温层;阳台面墙应设计成低柜,以保证室内温度,及使用功能。
不规则空间的设计。
所谓不规则空间,是泛指非一般的四边形的空间,如三角形,圆孤形,多边形等不正规的房间,这部分空间使用上不方便,视觉感受差,是家庭装修中的重点和难点,在设计上必须下功夫,才能合理利用空间,提高装修效果。
对三角形空间可以采用填充方法加以利用,如可将三角形空间设计成陈列柜、衣柜等与其相吻合的家具,使外部同室内墙面成一平面,以必变空间的视觉效果。
对圆弧形空间可采用填充家具和将弧度较大的曲面直接作为会客接待区使用。
对多边形空间装修设计的基本思路是改造成四边形,一般有两种方法:一种为扩大后改造,即把多边形相邻的空间合并到多边形中进行整体设计;另一种为缩小方式,把大多边形割成几个区域,使每个区域达到方正的效果。
7.家装设计三阶段
1、分析阶段。主要是对家庭综合因素及住宅条件进行分析。家庭综合因素主要包括:
①结构形态,如人口数量、性别与年龄。
②综合背景,如教育、信仰、职业、民族等。
③性格类型,如家庭成员的共同性格、个别性格。
④经济条件,根据收入的高低,做出合理的预算。
住宅条件分析:包括建筑形态、环境条件、住宅空间条件、住宅结构、住宅自然条件即采光、通风、温度等。
2、设计阶段:设计应以满足使用功能为根本,造型应以完善视觉追求为目的,二者相互结合、互为因果,按照"功能决定形式"的先后顺序进行设计,并在实际中二老相互配合、互相兼顾、不断调整。当设计方案成熟以后,研讨、比较、补充后确定正稿,然后按比例绘出正式图纸,如有必要可画透视图或制作模型,以加深设计思想的表达。
3、实施阶段:根据设计阶段所完成的图纸,确定具体施工方案。大多数的家庭多是从家具制作与选购上着手,所以,在实施时应根据实际情况来决定。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修设计理念(一)
1.装饰风格分类 中国传统风格:中国传统崇尚庄重和优雅。吸取中国传统木构架构筑室内藻井天棚、屏风、隔扇等装饰。多采用对称的空间构图方式,笔彩庄重而简练,空间气氛宁静雅致而简朴。 乡土风格:主要表现为尊重民间的传统习惯、风土人情,保持民间特色,注意运用地方建筑材料或利用当地的传说故事等作为装饰的主题。在室内环境中力求表现悠闲、舒畅的田园生活情趣,创造自然、质朴、高雅的空间气氛。 自然风格:崇尚返朴归真、回归自然,摒弃人造材料的制品,把木材、砖石、草藤、棉布等天然材料运用于室内设计中。这些做法,在别墅建筑中特别适宜,备受人们喜爱。
