土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请教问题?为什么梁配筋出来之后,要对SATWE信息呢?
梁配筋图生成之后为什么要对SATWE信息呢,配筋不是根据satwe生成的吗?生成之后再回来对SATWE不是本末倒置了吗,还有梁施工图是考虑了裂缝的,这样梁图配筋应该大于等于SATWE的信息。
如果要对的话,那么多怎么对啊 ,尤其是高层,请高手解答下,谢谢您啦!
全部回答(7 )
  • vyuling
    pkpm梁施工图生成后问题很多,施工不方便,不满足构造要求,有事比较浪费
    2015-01-17 22:45:17 来自 PC 评论 举报
  • weibo_1419085930427
    因为有的设计院要求施工图用cad自己画图,不用pKPM生成的,所以要对satwe的配筋面积,再者咱们用PKPM主要是用它的计算分析能力不是出图能力。至于裂缝考不考虑最好问问你们院里的老工程师,因为大多数情况下是不考虑裂缝挠度的,(工建和部分用特殊要求的如防水等会有这方面的限制)
    2015-01-16 20:29:16 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
