土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM08版中楼梯整体计算和处理的技巧问题!
发布于:2010-12-22 19:28:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。
模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、下相连的平台板转化成一段折梁,在中间休息平台处增设250×500mm层间梁。二跑楼梯的第一跑下接于下层的框架梁,上接中间平台梁,第二跑下接中间平台梁,上接于本层的框架梁。
原有工作子目录中的模型将不考虑模型中的楼梯布置的作用,其计算与往常相同。而在lt子目录下的模型中,楼梯已转化为折梁杆件,该模型可由用户进一步修改。
在lt子目录下做SATWE等的结构计算,此时的计算可以考虑楼梯的作用。
  • lm7700
    lm7700 沙发
    平台梁下,用不用设梯柱?如果设梯柱,楼梯间两侧的框梁受力会不会改变?两侧框架上按规范需设有支撑楼梯的梯柱,按楼主说法,楼梯荷载在平台处是算到了梯间框架柱上,但实际应该是传到梯梁上,再由梯梁转到梯柱,接着是框架梁。楼梯两侧支撑梯柱的框架梁的配筋该如何保证?
    2011-04-24 12:29:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm结构设计信息中单位质量
关于pkpm结构设计信息中单位质量单位质量在1400到1500为宜,如果不够可以修改板厚墙重得到,但如果还没加梁间荷载就已经1700呢,我的板是100厚,那应该怎么调整?
