正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
在做砖混结构时 条基的宽度和有效高度怎么算出来的 我是个新手下望大虾们多多指教 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
二锅兄
沙发
错的吧,首先什么叫剪力比较明显?一般表述应该是用剪跨比(也就是考虑支座、截面等因素后弯矩与剪力的比值),如果是不配箍筋或弯起钢筋,根据这个值会产生斜压、剪压、斜拉破坏。
2010-12-23 15:58:23
yxiang191
板凳
这是混凝土的习题,原题。
2010-12-23 14:53:23
加载更多而弯剪破坏只能指其中的剪压破坏吧,特征就是梁底出现值裂缝向上一段后转为斜裂缝。
而在薄腹梁中是可能首先在中部产生枣核状的斜裂缝的。
配箍筋后会改变破坏形态,但如果截面尺寸过小还是会发生斜压破坏,配筋过少还是会产生斜拉破坏。
所以这个说明是错误的,严格的说是在保证截面面积和箍筋配筋率的情况下,会出现弯剪裂缝。
不然可能出现中部斜拉裂缝的。
详细的可以随便找本混凝土原理找受弯构件斜截面设计一章看看。
本人虽做设计,但是基础知识却太差,所以只能弱弱地问这些个问题:Q
