土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 车库的喷淋是否是设置上喷的
车库的喷淋是否是设置上喷的
全部回答(6 )
  • chengshiguyi
    我建议设置下喷,并且喷头在风管下面,理由如下:
    1、下喷,位于风管之下,那么火灾车库的时候,排烟系统启动,烟气经过喷头后,进入排烟口,喷头吸热后喷水!
    假如喷头在风管上面,当排风系统启动后,喷头是否有足够的热量使其破裂,是个问题
    2、位于风管之上,只能依靠辐射吸热
    位于风管之下,既有辐射吸热,也有对流吸热,而且辐射吸热比上一种大,因为辐射量与距离的平方成反比
    2012-05-14 10:59:14 来自 PC 评论 举报
  • hly110
    没有吊顶的车库设置上喷
    有吊顶的房间设置下喷
    2010-12-23 21:24:23 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
