土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 首发“讨论结构出图线宽设置”
首发“讨论结构出图线宽设置”
发布于:2010-12-22 18:20:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一张好的结构施工图不但要表达清晰设计经济合理,最后一步出图也至关重要,再好的图打出来不能看也是白搭,各位结构朋友出图是都是怎么去设置,梁,柱、基础等线宽,各种颜色的线宽,和灰度的呢?
都说出来讨论下。我基本上是不设:lol
  • songhuiaaaa
    songhuiaaaa 沙发
    walkway 发表于 2011-1-14 12:54 细线用0.13 如轴线 标注线, 粗线0.5 如钢筋 大部分用0.25 ,还有0.18,这样打印出来的有层次感,更清晰, …也是这个样子设置
    2013-10-25 13:33:25
  • walkway
    walkway 板凳
    细线用0.13 如轴线 标注线, 粗线0.5 如钢筋 大部分用0.25 ,还有0.18,这样打印出来的有层次感,更清晰,具体要多总结看每次打印的效果
    2011-01-14 12:54:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
谁能提供一个CAD自动裁剪的功能?类似于南方里面
见过南方的一个功能,就是选择一个框线,就可以把框线外面的对象全部裁剪掉,CAD自己有这个功能吗?另外里面还有框选存盘,矩形和不规则多边形都有。我试过好些lisp,比如贱人大师等,感觉都没南方上得好用。如果没有的话,哪位高手可以帮忙编一个这个LISP程序呢?谢谢
