土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 请注意,论坛上河南省院的挡土墙软件不可用于实际工程
发布于:2006-03-04 11:30:04 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
请注意,论坛上河南省院的挡土墙软件不可用于实际工程.经比对,一些参数有误.估计是作者加的,因为没有免费的午餐.
全部回复(14 )
  • blackeagle_0114
    支持这位仁兄的话,强力顶一下
    2006-10-31 17:11:31
  • yqg345
    yqg345 板凳
    非常感谢楼主提示。
    建议每个人将软件下载后用的结果及时反馈。
    因为斑竹的精力有限,不可能将所有软件进行细致的审核。
    同时鄙视那些做广告的人。
    2006-05-25 08:38:25
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
水工混凝土配合比辅助设计软件
·原创·根据混凝土参数智能选择水灰比·生成参考配合比·生成试拌料单·根据强度结果检验后生成施工配合比·结果可选择打印的方式输出·反馈试用意见和建议给我
