土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否可以只作一个试验消火栓?
有多幢建筑,由其中最高的屋顶水箱稳压,屋顶试验消火栓是否只要在最高的建筑设置,其余的建筑是否可以不设?
全部回答(8 )
  • shentianshan
    没有必要设,只要消火栓给水管网是连通的,就只需在最高点设一个试验消火栓,其实我的理解是,屋顶消火栓要扑灭临近建筑的火灾几率太小,现在建筑物之间的间距控制很好,应该是规划的时候考虑到了,再说试验消火栓的栓口压力往往达不到压力的要求,只是一个管网的衡量!
    2002-09-11 09:31:11 来自 PC 评论 举报
  • 富兰克
    小不点的观点是正确的,看规范很仔细.
    2002-09-11 09:12:11 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
