土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ Fenton家族廢水高級氧化處理技術
Fenton家族廢水高級氧化處理技術
发布于:2010-12-22 16:46:22 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
1、電解還原-Fenton法
電解還原-Fenton法是利用電解還原的方法使Fe3+在陰極再還原為Fe2+催化劑,反應pH約操作在1.5左右,特別適合處理高COD且難生物分解的有機廢液, 陰極反應如式(2),因此原先式(1)的反應可修正為式(3),即反應過程幾乎不會產生鐵污泥。
反應過程中,H2O2直接連續添加於電解還原槽並與電解產生的Fe2+反應,用以氧化廢水中的有機物, 而反應產生的Fe3+又可直接于陰極還原成Fe2+並源源不斷的參與反應,使得H2O2的氧化效率提高,降低H2O2的加藥量及降低操作成本。 此外,在陽極發生之電極氧化作用亦可去除部份有機物。反應完成後的Fe2+與Fe3+混合溶液可作為鐵系混凝劑使用。
對高濃度COD廢液(COD>1000mg/L)而言,電解還原-Fenton法的處理效果往往優於 Fenton法,這可能是因為Fenton法氧化有機物的後段中間產物多是簡單的有機酸(如醋酸、草酸、甲酸), ·OH 對這些分子態有機酸的反應速率較低, 尤其當水中存在無機離子(如PO43-、Cl-、HCO3-)時,無機離子便會與 ·OH 產生競爭反應而使得COD去除率降低。但在電解還原-Fenton系統中, 有機酸會電離成離子態,便大大的提高了有機酸與. OH的反應速率。
電解還原-Fenton法處理各種高濃度COD廢液的處理結果
廢 水 來 源 處理前COD(mg/L) 處理後COD(mg/L) COD去除率(%)
化工廠油墨廢液 74601 2387 96.8
化工廠HEXA廢水 29640 38 99.9
電鍍廠化學鎳廢水 27870 1942 93.0
手工造紙廠黑液 30880 347 98.9
乳膠廠AN廢液 5800 564 90.3
化工廠樹脂廢水 2480 358 85.8
人纖廠RG廢水 24900 619 97.5
工專實驗室廢液 23900 4780 80.0
2、流體化床-Fenton法流體化床-Fenton系利用流體化床的方式使Fenton法所產生之三價鐵大部份得以結晶或沈澱披覆在流體化床之擔體表面上, 是一項結合了同相化學氧化(Fenton法)、異相化學氧化(H2O2/FeOOH)、流體化床結晶及FeOOH的還原溶解等功能的新技術, 此方法的示意圖如下圖所示。這項技術將傳統的Fenton氧化法作了大幅度的改良,如此可減少Fenton法大量的化學污泥產量, 同時在擔體表面形成的鐵氧化物具有異相催化的效果,而流體化床的方式亦促進了化學氧化反應及質傳效率,使COD去除率提升。
流體化床-Fenton法的示意圖
重慶理文造紙有限公司流體化床-Fenton處理槽
全部回复(16 )
  • 小天下
    小天下 沙发
    进来学习一下
    2014-03-21 07:52:21
  • chpwear
    chpwear 板凳
    下来,谢谢楼主!谢谢楼主!!
    2014-03-19 11:58:19
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
一防三无净化器
论文简介: 本产品七大特点 1.专有技术 采用HANBAO特有的低温等离子技术,将过滤、光催化、纯氧、等离子、负离子等多种净化技术巧妙结合,共同作用,充分发挥每一种技术的最大效果。2.净化效率 达95%以上,明显好于目前市场上各种类型的油烟净化设备。且不受油烟成份、浓度变化的影响。 3.排放标准 根据专利认证,在实验情况下处理后的油烟可达到零排放标准。真正做到了无油、无烟、无味。 4.安全防火 无能耗防火油烟净化器和油污分离器已将油污去除干净,消除了火灾隐患。
