土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 泵房地面找坡的问题
泵房地面找坡的问题
发布于:2010-12-22 16:41:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个一层钢筋砼框架泵房项目,地面为结构地面,地面上有个地沟,两边往沟找坡,坡度1%,我想用结构找坡,如下图,沟边为室内+-0.000标高,两边框架地梁顶标高按坡度找标高,地坪底面做平。这样可行否?
我同事说可以表面用细石砼配点防裂钢筋找坡,但考虑到泵房地面有叉车通行,我是按有叉车通行设计地坪的,假如用细石砼找坡会不会开裂。另外按我这样施工方便不?
[ 本帖最后由 phlyman 于 2010-12-22 16:43 编辑 ]
全部回复(3 )
  • ocean130
    ocean130 沙发
    我觉得你同事说得对,用比结构层混凝土强度高的细石混凝土找坡,最低处≥40mm,面上配抗裂钢筋,钢筋的间距125~150mm,这样就可以了,计算结构层是记得考虑着部分的荷载
    2010-12-22 22:24:22
  • phlyman
    phlyman 板凳
    上面有叉车通行,就怕细石砼找坡,会开裂,表面还进行了混凝土硬化剂处理~~
    2010-12-22 21:38:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
q/(fak-20d)。中20d代表什么值
我们这里算砖混结构的墙下条基有这么一种算法,就是在PM里竖向倒荷把墙体自重,板梁,以及活荷载倒下来,然后把这些荷载加在一起再除以这堵墙的长度,就得q,然后条基宽度就为q/(fak-20d)。q/(fak-20d)。中20d代表什么值
