土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气设计需要确定接触器继电器的型号吗
我看建筑电气施工图,有的人确定了控制风机和水泵的接触器和继电器型号,有的没有,写着设备配套,这到底要不要确定,是由电动机厂家配套还是要设计师设计?大家讨论下
全部回答(7 )
  • a15512801156
    对于不同负载,需要使用不同的接触器,设计公司没有注明不用担心,制作成套设备公司也要遵守相关标准和规范,要不出不了检测报告的。
    2011-01-14 18:27:14 来自 PC 评论 举报
  • xxg184
    如果是厂家成套带来控制柜,那设计院就不需要写,只需给一个断路器就好了!
    2011-01-14 15:31:14 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
