土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的替换
断路器的替换
发布于:2006-03-04 09:52:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们原来用在进口发电机组上的主开关是梅兰日兰的开关,型号分别为NS630N及NS800N,电子脱扣,具有过载和短路保护,现在想进行替换,要求价格比它低,性能相差无几,进口、合资、国产均可,体积不能大太多;另外他们的瞬断电流是50KA,若选35KA的对性能有较大影响选择依据是什么,请大家出宝贵建议,最好能有具体型号及生产厂家,谢谢!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
[新手系列]低压断路器整定中的几个问题
[摘自中国自动化网]低压断路器一般都具有过载长延时、短路瞬时两种保护。对于普通的断路器,过载保护采用热动型双金属片作热保护,短路保护采用电磁脱扣器,因机械配合精度难以做到很高,所以脱扣器误差较大,一般过载保护误差只能做到≯±10%,而短路保护误差只能做到≯±20%。随着电子技术的推广应用和其产品可靠性的提高,现在许多新型的中、高档断路器普遍采用晶体管、单片微机等作电子脱扣器,其精度和性能有明显的提高,有的厂家产品过载保护误差能作到≯±5%、短路保护≯±10%。因此笔者认为,在进行断路器保护整定、验算时,对可靠系数等参数也不能一概套用设计手册中多年一直不变的系数,对不同的断路器应采用不同的系数。
