土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 高压低压开关柜各种型号的介绍与区别
高压低压开关柜各种型号的介绍与区别
发布于:2010-12-22 14:37:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
高压低压开关柜各种型号的介绍与区别
全部回复(4 )
  • fjw1204
    fjw1204 沙发
    看了一下,很好的资料,对新手有指导意义
    2010-12-23 01:19:23
  • fjw1204
    fjw1204 板凳
    xx
    2010-12-23 01:19:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
松下全数字式交流伺服系统常规调整与常见故障处理
论文简介: 松下交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号,但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转,为什么?(上海太鑫电子科技有限公司提供)松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0,A5对应007),请将No42改为3(脉冲/方向信号)。5.松下交流伺服系统的使用能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信号,以便直接转动电机轴?尽管在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机,频繁使用它开关电机可能会损坏驱动器。如果需要实现脱机功能时,可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统需要位置控制,可以将控制方式选择参数No02(A5对应003)设置为4,即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控制。然后用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开,使驱动器工作在第一方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使信号C-MODE闭合,使驱动器工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQ未接线,因此电机输出转矩为零,从而实现脱机。
