土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [急问~]短肢剪力墙结构的挑空客厅如何用钢架隔层?
发布于:2006-03-04 07:46:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家挑空客厅要用工字钢隔层,准备采用植入墙体的方法,把工字钢打入墙体架在圈梁上,和墙里的钢筋焊在一起,但设计师判断不出我家到底有没有圈梁.
昨天开始砸墙, 设计师让工人在相应的位置凿开一小条粉刷层, 以便确认圈梁位置, 结果他说我们家的圈梁非常宽, 有40公分, 一般小区大都25到30公分.
如果采用植入墙体的办法, 那么势必导致楼上过低或楼下过低, 所以设计师说只可以用膨胀螺丝固定. 这样一来,我就很担心隔层的牢固程度, 也担心走在上面会颤悠颤悠的.
他说不用担心, 他为我们家设计的是53的挡距, 一般别人家里都是60的档距. 还说他们公司已经做了两三百家挑空小户型公寓了, 都没问题. 当初我找这家公司也是因为他们做得多, 会比较有经验.
昨晚看了ABBS论坛上一位专家的回复说短肢剪力墙没有圈梁,只有连梁,所以我不知道自己看到的那是圈梁还是连梁?请教如何区分圈梁和连梁????
我家客厅南北向4.3米, 东西向4米, 准备用十号国标工字钢, 周围用槽钢固定, 中间用四号角钢.
我不认识相关的人, 为了这个隔层, 曾冒昧地打过电话给当初盖这栋房的设计院, 有个结构工程师说原则上不赞成我隔, 但如果一定要隔最好用钢木结构(因为当初我打电话时是想用水泥浇铸).
请问专家们, 到底应该怎么做比较稳妥?
拜托快点回复, 真的很急很急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
先谢谢啦!!
全部回复(5 )
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    如果确认是剪力墙,可以用后置埋板,让工字钢与后置埋板焊接的方式连接.
    埋板与墙肢的连接用植筋或者植栓的方式连接.
    2006-03-04 16:30:04
  • shiyan289
    shiyan289 板凳
    上面所说的圈梁不是圈梁
    而是剪力墙里面的连梁!植栓或者植筋的方式是可以的.(凭经验来说)
    但是上面又说与墙里的钢筋焊接?觉的不妥
    有平面图吗?传来一份帮你算算
    个人认为钢木结构比较合理
    2006-03-04 16:26:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
给结构设计人员的一点建议
大部分的高层结构其楼梯一般与墙柱连在一起,但砼的强度却相差好几级.在施工浇筑砼时,由于必须连续浇捣,大部的施工单位一般直接按墙柱砼标号进行浇筑.本人做的工程有12个如此施工之外,经对其他18个工程进行调查,也是按此施工.故我认为设计人员有必要直接将楼梯的砼强度等级设与相连的墙柱同.虽然在楼梯的位置砼强度等级起不了多大的作用,但是目前大部分工程都是这样做,何不为之呢?(请为施工单位多考虑点问题吧)
