土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 净化空调的回风口种类
净化空调的回风口种类
发布于:2010-12-22 12:21:22 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
向诸位前辈、同仁请教:
1.净化空调的回风口有哪几种?
2.我目前所知道的两种:单层百叶回风口(带阻尼层),单层门绞式百叶回风口。这两种风口各自的特性谁给介绍下?
再者,单层门绞式百叶回风口 好像可以带调节阀,那是不是回风管上就不用加对开多叶调节阀了呢?
请诸位指点,谢谢。
全部回复(29 )
  • lingxing1
    lingxing1 沙发
    如果是手术室净化空调,规范中明确规定回风口要加中效过滤的。
    我们做工程时,也是将回风口与调节阀做在一起,但由于后期运行维护中,拆洗过滤器时会触碰到阀门,导致压差变化,后来都将调节阀放在回风箱上端的风管上了,由室内伸手就能调节,也不用担心被误碰到。
    2011-08-31 13:48:31
  • zht2004
    zht2004 板凳
    1)带中效必然会使保养周期缩短,但空气品质保证更可靠。
    2)带人字阀的关小了产生啸叫,属于调整不合理,粗调在风管上进行,细微调节采用这个的。
    3)清洗滤网的时候容易触动那个阀门,致使风量产生变动,从而使室内正压发生变动???完成系统调整的阀门开度是应该做标定的;除非你没有标定,否则变动从何而来??
    2011-08-30 15:54:30
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
求助
请问大金的CMS系统与VRVIII系统同属于VRV系统,那它们又有什么区别?
