正在加载...
0人已点赞
全部回复(29 )
主题
粉丝
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
请问大金的CMS系统与VRVIII系统同属于VRV系统,那它们又有什么区别?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
lingxing1
沙发
如果是手术室净化空调,规范中明确规定回风口要加中效过滤的。
2011-08-31 13:48:31
zht2004
板凳
2011-08-30 15:54:30
加载更多我们做工程时,也是将回风口与调节阀做在一起,但由于后期运行维护中,拆洗过滤器时会触碰到阀门,导致压差变化,后来都将调节阀放在回风箱上端的风管上了,由室内伸手就能调节,也不用担心被误碰到。
1)带中效必然会使保养周期缩短,但空气品质保证更可靠。
2)带人字阀的关小了产生啸叫,属于调整不合理,粗调在风管上进行,细微调节采用这个的。
3)清洗滤网的时候容易触动那个阀门,致使风量产生变动,从而使室内正压发生变动???完成系统调整的阀门开度是应该做标定的;除非你没有标定,否则变动从何而来??
