土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD2006简体中文正式注册版 http
发布于:2006-03-03 23:02:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD V2006 官方简体中文正式注册版 http下载
http://www.17xxz.com/SoftView/SoftView_5857.html
全部回复(40 )
  • shyzxy2
    shyzxy2 沙发
    打开网址后,什么都没啊。。。
    2010-06-18 15:46:18
  • wdm_2009
    wdm_2009 板凳
    下是下了,装也是装了,就是不好用,,新的功能不能用,就连工具栏也调不出来,,不小的是不是我不会用。。
    2010-06-18 14:40:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
[转帖]AutoCAD2007发布时间!
AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。文件格式正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。打开速度先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。
