土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Win 2003操作系统25招加速大法
Win 2003操作系统25招加速大法
发布于:2006-03-03 22:19:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
微软的Windown Server 2003尽管它是对应服务器的,但仍然有不少朋友蠢蠢欲动,欲升之而后快。可是,安装之后你就会发现麻烦多多,这样功能没有,那样功能打不开,甚至连听歌,玩游戏也成问题了。
  其实,Server 2003在XP的基础强化了安全性和稳定性,不得不关闭了一些工作站系统。我们是把Win 2003当工作站用,当然要重新打开这些服务,让它重获新生啦。那些用不着的服务器功能,也一并减肥去掉吧。
  1、关闭服务器向导
  装完win 2003,你会发现“管理您的服务器”出现,把左下角的“登录时不要显示该页”勾上。如果你在开机时找不到,可以进入控制面板-管理工具-管理你的服务器中找到
  2、用户帐号登录
  2003使用服务器的ctrl+alt+del登录方式,没有Win XP的登录欢迎,还是建立一个帐号登录有个性化。在开始-运行-输入“lusrmgr.msc”-本地用户和组。在用户中右键点击建立“新用户”,输入账号信息并建立账号。
  接着把新建的账号添加到管理员组,右键点击你新建的用户,选择属性-隶属于-添加Add..-高级-现在查找,双击管理员,得到Administrator相近的权限。
  3、关闭事件跟踪程序
  服务器必不可少的功能之一,开始-运行-输入“gpedit.msc”,打开组策略编辑器,在右叩募扑慊渲?管理模板-系统,双击“显示关闭事件跟踪程序”,设置为己禁用,以后关机画面就和Win2000相同了
  4、程序的动态分配
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级,选择分配处理器和内存资源都选择为“程序”使用。
  5、关闭错误报告
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-错误报告,选择“禁用错误报告”,并且去掉“但在发生严重错误时通知我”的勾。
  6、隐藏文件
  Win2003默认是显示所有文件夹的,可以设法来隐藏:在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-查看,不显示隐藏文件和文件夹。
  7、关闭Internet Explorer的增强安全配置
  这个新组件会把IE安全设置到最高,跟本没法进行正常的浏览行为,在它弹出的时间,先选中“以后不要显示这个信息”,当然,最省事的方法是在控制面板--添加程序--添加或删除Windows组件中卸载增强安全配置。
  然后,找开IE,在工具-internet选项-安全,点击默认级别,设置为中级即可。
  8、安装Java虚拟机
  自从Win XP开始,Java已经没有内置在系统中,微软这招够毒啊,为此,我们只好另外安装,而且需要去掉高级安全才能安装。
  9、开启硬件加速
  桌面点击右键,进入属性-设置-高级-疑难解答,开启完全的硬件加速,这时会出现黑屏,然后回复正常。
  10、开启DirectX加速
  开始-运行-输入dxdiag-显示,把DirectDraw、Direct3D、AGP纹理加速都启用。要注意的是,负责2D的DirectDraw和Direct3D有时不能并用,只能开启其中一样。
  11、声音加速
  开始-运行-输入dxdiag-声音,把“声音的硬件加速级别”拉到“完全加速”。
  12、提高开/关机速度
  如果你的内存有768MB或以上,可以禁用虚拟内存,XP内核的内存管理已经相当优秀,而且虚拟内存(pagefile.sys)和休眠模式(Hiberfil.sys)采用不同的文件,可以避免Win9x系统禁用虚拟内存出现的无法正常待机和休眠。在我们的测试系统上,开机一整天,关机仅仅用了9秒钟。
  右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置-高级-虚拟内存-更改,勾上无分页文件,然后按设置并确定。
  无论在什么时候,增加内存都是提高相对速度的最快方法,因此,如果不是经常进行高级计算、图像处理、DX9 3D游戏的朋友,升级时尽可能先考虑内存容量。
  13、安装DirectX 9b
  不仅可以加速多媒体应用,而且能够减少被别人利用系统漏洞攻击的机率。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    14、安装防火墙
      即使Win2003的安全性高,而且我们也经常升级系统补丁,但亦无法保证不被攻击。可是,Win2003需要特殊的程序,普通单机软件无法安装,必须使用服务器版的程序。推荐:Symantec Norton Antivirus企业版病毒防火墙+Personal Firewall 2003网络防火墙。
      15、提高系统性能
      右键点击“我的电脑”图标,进入属性-高级-性能-设置,调整为最佳性能。
      16、加速任务栏
      除了将“任务栏保持在其它窗口的前端”其它全部去掉,原因如下:
      自动隐藏任务栏:避免找不到任务栏,而且占用系统
      分组相似任务栏按钮:程序过于集中,很难找到
      显示时钟:有手表或手机就无须用时钟
      隐藏不活动图标:不知道现在使用了那些应用程序
      17、自定义经典开始菜单
      只使用“显示运行”和“在开始菜单中显示小图标”,其它都是扩展任务栏,以及增加特效和功能的,紧记!功能越少越快
      18、提高显示速度
      右键点击桌面进入显示属性,把桌面墙纸和屏幕保护都关掉,在外观-效果中,把所有勾去掉。
      19、资源管理器提速
      在资源管理器或我的电脑上,选择工具-文件夹选项-常规,选择“使用windows传统风格的文件夹”。
      把“隐藏受保护的操作系统文件”和“隐藏己知文件类型的扩展名”之外所有的选项都去掉。特别是“记住每个文件夹的视图设置”、“鼠标指向文件夹和桌面项时显示提示信息”、“在文件夹提示中显示文件大小信息”这几项关掉,去掉个性化设置。
      第三是资源管理器的优化,查看中使用“列表”形式,以最小的图标和信息显示内容。在工具栏菜单中,把标准按钮和链接都去掉,这些功能全部通过快捷键可以实现,多留无益。
      20、关掉桌面图标
      在桌面上按右键,选择排列图标,去掉显示桌面图标的勾,关掉所有图标,节省大量资源。
      21、IE的优化
      IE的界面优化基本和资源管理器相同,都是尽可能减少功能条,只留下地址栏。不过,在工具-internet选项中就有许多好玩东西了。
      常规-可以更改的主页用空白页,开启时无须载入任何网页,速度飞
      高级-多媒体,去掉“启用自动图像大小调整”,直接显示整幅图像,减少IE的工作量。
      浏览,去掉“启用脱机项目按计划同步”,在宽带包月如此流行的今天,脱机还有什么用?
      去掉“使用平滑滚动”,让左边的导航条,按照正常的page up/down方式快速翻页。
      去掉“下载完成后发出通知”,download完就算还通知什么,多此一举。
      去掉“在地址栏中显示转到按钮”,转到的网址我们都没多大用处。
      去掉“自动检查Internet Explorer更新”,手动更新永远比自动更新要快,而且无须让IE经常留意是否需要更新。
      22、关掉自动更新
      在“我的电脑”图标上按右键,系统属性-自动更新,去掉“保持我的计算机最新”。让我们养成自己定时更新的好习惯,可以让大家避免再受到“冲击波”之类的病毒袭击。
      23、关闭远程协助
      在“我的电脑”图标上按右键,系统属性-远程中,一般情况下把远程协助全部关掉,避免不必要的麻烦。
      24、使用耗电模式
      为了让电脑经常处于最佳状态,把所有的省电模式关掉,在控制面板-电源使用方案中选择“演示”方案,从不关闭监视器、硬盘或进行系统待机。
      25、键盘速度
      在控制面板-键盘中,把“重复延迟”和“重复速度”都拉到右边,文字编辑的时候立即见功。
    2006-03-03 22:20:03
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Windows XP系统罕见操作技巧串串烧
这下面的一些技巧,也许你已经熟知,但是笔者从自身的感觉出发,发现下面的这些Windows XP操作系统技巧,都非常的实用,能真正的解决问题。  1、修改/清除Administrator帐户的密码  WinXP控制面板中的“用户帐户”,可以让你修改用户帐户的密码,但是却不能修改Administrator帐户的密码,假如你要把Administrator的密码改为abc123,可以这样操作:进入MS-DOS模式,键入命令net user Administrator abc123回车即可。
