土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 港区仓库(单层、建筑面积1900平方、非高架仓库)自动喷水设计
发布于:2010-12-22 11:05:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
港区仓库(单层、建筑面积1900平方、非高架仓库),货种未定。
首先按照建筑防火设计规范8.5.1的2点“每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库”确定仓库需设自喷系统。然后按照自喷规范选定喷水强度时,本人疑惑不解。
1、危险级:按照货物是“棉毛麻丝化纤及其制品”来确定是仓库2级危险级别?还是按照货物未定,有可能是A组塑料与橡胶制品、沥青制品来定为仓库3级?
2、喷水强度:仓库货物都是托盘存放,无货架,是否可以按照堆垛仓库做?
因为货物未定,是否按照“混杂储物仓库的系统设计基本参数”来确定喷水强度?
3、消防水箱:“10.3.1消防水箱的供水应满足系统最不利处喷头的最低工作压力和喷水强度。”
但在第5节设计基本参数里,只有“5.0.1民用建筑和工业厂房提到最低工作压力不应低于0.05MPa”和“表5.0.5-5货架储物3级仓库的设计基本参数提到最低工作压力0.10MPa”。
那仓库的最低工作压力为多少?
4、关于高位水箱和气压罐稳压系统:如果我做了高位水箱,18立方, 高位水箱压力不满足最低工作压力要求,那应该是在泵房内自喷泵组旁设气压罐,还是屋顶高位水箱出水处设气压罐?泵房单独设置为1层,高位水箱设在港区最高建筑物顶。
[ 本帖最后由 pixiaochou 于 2010-12-22 13:30 编辑 ]
全部回复(5 )
  • pixiaochou
    pixiaochou 沙发
    2010-12-31 19:43:31
  • beyondlion
    beyondlion 板凳
    最大净空高度多少?
    2010-12-30 08:12:30
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急!急!急!新建筑设计防火规范2010
新的建筑设计防火规范就要实行了,最近研究审批稿,有个地方一直没弄懂(也许是我太较真,呵呵),希望得到大家的帮助!(1).对于室内消火栓用水量的取值问题,如何理解“普通住宅建筑”和“除普通住宅建筑外的其他高层住宅建筑”这两个词,对于底部设置小型商业服务网点的高层建筑来说,是属于普通住宅建筑还是除普通住宅建筑外的其他高层住宅建筑呢?按原来的高规对“小型商业服务网点”的定义理解,应该属于前者,可是新的“小型商业服务网点”的定义发生了点变化,不知道怎么归类呢?
