土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 明眸8大高招 mm护眼小知识
明眸8大高招 mm护眼小知识
发布于:2006-03-03 22:05:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
明眸8大高招 mm护眼小知识 送MM们
人体器官中,眼睛之重要,尽人皆知,但眼睛又十分娇嫩。古人就十分重视眼的保健,历代医学家都主张“目宜常运”,并摸索出种类繁多、简单易学的养目护眼妙法,下面是我们解决一些日常中常遇到的一些眼部问题吧!
  困惑一:每次用完计算机,做完功课,双眼都好痛啊!这样会否变盲?
解决:这是眼部过度操劳给你的警告,以后当你专注用眼时,最好每隔2小时休息15分钟。这15分钟应该闭上双眼,放松身体,同时可用指腹轻轻按压眼睑,使疲劳得以纾缓;可以的话,可用冷/热毛巾敷眼,这样会感觉舒服一些,亦可减少黑眼圈的形成。
  困惑二:听说敷Eye Mask可以去黑眼圈,那一星期敷多少次才足够?
  解决:其实Eye Mask的功效也有很多种,消除疲劳、美白、去黑眼圈、去纹等,应选择自己需要的类型使用。Eye Mask一星期敷1-2次便足够,过份敷用可能做成皮肤负担,引起油脂粒或更深的皱纹。
  困惑三:化了妆,是否连眼部都要一起卸妆?这样岂不是会太油腻,很容易出油脂粒了吗?
  解决:眼部卸妆应该使用专用的卸妆液,这样比较温和,亦较容易卸除如睫毛液这种较难清除的化妆品。
  困惑四:睫毛液很难清除干净,大力抹又怕会有皱纹,怎么办?
  解决:想温柔又容易地卸除睫毛液,应该先将湿满卸妆液的化妆棉敷在眼上数秒,待卸妆液溶解睫毛液后,才抹拭剩余的残渍,可以用沾上卸妆液的棉花棒,仔细地轻轻擦干净。
  困惑五:我的皱纹天生就很深,是否过早衰老的征兆?
  解决:有两个原因,第一可能是你皮肤天生缺乏弹性,所以容易有皱纹;第二可能是皮肤干燥引起的细纹。应该使用湿润性高的护眼霜,平时留意避免拭擦眼睛、频密眨眼等小动作
困惑六:每次化妆上粉后,眼下面的细纹就变得很明显,是否要用较滋润的粉底
解决:可能因为皮肤太过干燥所致,建议可以在化妆前使用保湿力强的打底霜,帮助纾缓及抚平细纹,使粉底更能紧贴肌肤。
  困惑七:我双眼很容易长出油脂粒,是否用的眼
霜太油腻?
  解决:眼部皮肤比较薄弱,本身亦较少油脂分泌,除非极为干燥,否则应该使用清爽型的保养品;尤其是年轻的女孩子,保湿比滋润更重要。
  困惑八:我一天睡足八小时,为什么眼圈还是这么黑?
  解决:可能因为你天生皮下的黑色素较为活跃,亦可能是眼部血液循环不良所致。平日应多做眼部按摩,以冷热毛巾轮流敷眼,尽量改善眼部血液循环的情况
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
嫩肤小秘招 缩小毛孔五法
嫩肤小秘招 缩小毛孔五法1.保证睡眠,严防紫外线和辐射。  一定要保证良好的睡眠,少对电脑和电视,少晒太阳.如果长时间使用电脑和电视一定要使用防辐射的隔离霜.一定要注意防晒!2.每天早晚洗脸+爽肤水+面霜  特别是睡前一定要彻底的清洁皮肤。当然一定是要适合自己的,我个人比较喜欢DIY,使用全天然的东西,这样感觉比较天然,没有什么刺激性。  3.好的皮肤还需要良好的循环,一定的按摩和运动都很重要
