土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教 冬季制冷时候的控制逻辑
请教 冬季制冷时候的控制逻辑
发布于:2010-12-22 10:42:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好,不才正在开发一款2压缩机的风冷模块控制器,现在想把冬季制冷和夏季制热的控制逻辑做进去。
由于对系统了解不深,所以向大家请教。
传感器有: 坏境温度,冷冻水出水,冷冻水回水,翅片温度(冷凝),排气温度,吸气温度,蒸发温度,高压传感器,低压传感器
带电子膨胀阀。
现在的想法是根据环境温度和冷凝温度控制压缩机的外风机起停。
外风机双速风,低速高速。
制冷:
风机首先高速启动。
一、当室外温度≥ 30 ℃,风机高速运行。
二、当 20 ℃≤室外温度< 30 ℃
若冷凝温度 >= 44度 高速
若冷凝温度 <= 35度 低速
三、室外温度< 20 ℃
若冷凝温度 >= 44度 高速
若冷凝温度 <= 35度 低速
若冷凝温度 <= 30度 关闭
制热:
风机高速启动
一、当室外温度< 15℃ 风机高速
二、当 15 ℃≤室外温度< 25 ℃
当冷凝温度≤ 8℃,风机为高速;
当冷凝温度 > 10℃,风机为低速;
三、当 室外温度 >= 25 ℃
当冷凝温度≤ 8℃,风机为高速;
当冷凝温度 > 10℃,风机为低速;
当冷凝温度 > 12℃,风机关闭;
查看了很多论坛里的资料,了解到冬季制冷夏季制热时候,都会发生排气温度过高。
不知道以排气温度起停风机控制起来是否更加可靠。
系统的高压低压传感器是否也可以用来作为判断依据?
期间的电子膨胀阀是否要关小控制冷媒流量?
全部回复(5 )
  • yongyan0317
    yongyan0317 沙发
    阿鼎KGB果然是牛人
    2011-01-12 23:08:12
  • qq253239047
    qq253239047 板凳
    向版主学习,经验才是最重要的东西:victory:
    2010-12-23 22:25:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大家说说这样的维修人员好吗?
我的接手一个客户是一家小宾馆,安装了有四台格力的户式格力双系统水机在我接手之前,我问了业主是保修期之内修的比较频繁,如果是保外的的话要花去一大笔维修费.我检查四台空调是双系统二台五匹压缩机工作,我发现都换过板式热交换器、也换过压缩机,还把空调的的高低压保护系统线路都拆了短接,也把高低压的温度传感器也拆了.目的是减少了故障报警,大家说说这空调是出厂之前通病,还是安装维修出了问题? 现在又有一台空调出现故障检查是板式交换器坏了,哪里有定做或维修?空调采用的是阿发拉发品牌的板式热交换器.也问了格力的厂方,现在不用这种热交换器了也没备件.业主说能修还要修,大家给我想想办法.谢了
