土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在MS Office Word中也编辑特效图片
发布于:2006-03-03 21:29:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
通常我们在Word插入的图片,只能作简单的编辑,如果需要将图片处理为特殊形状,比如五角形、波浪、脸形等形状时,怎么办?一般朋友都是通过Photoshop等图形软件处理后,再复制到Word中。其实可以采用一种极为简便的方法,对插入的图片进行任意裁剪,而且能够添加一些特殊效果,方法如下:
单击绘图工具栏上的“自选图形”按钮,从弹出的自选图形列表中选择自己需要的图形样式,比如“星与旗帜”中的“横卷形”,然后拖动鼠标在文档中画出一个“横卷形”。如果绘图工具栏没有显示,可以通过单击菜单栏的“视图”菜单命令,然后执行“工具栏/绘图”命令。
  在绘制的自选图形上单击鼠标右键,从快捷菜单中单击“设置自选图形格式”选项,在弹出的设置窗口中选择“填充”中的“填充效果”选项,弹出“填充效果”窗口(如图1)。
  • aqfy
    aqfy 沙发
    如图3
    2006-03-03 21:30:03
  • aqfy
    aqfy 板凳
    单击窗口中的“图片”选项,然后单击“选择图片”按钮,从弹出的“选择图片”窗口中查找你需要插入文档中的图片,依次单击“确定”按钮(如图2),这样一幅特效图片就插入到你的文档中了(如图3)。对于插入文档的图片,可以通过绘图工具栏的工具,为图片设置线条、线型等,作进一步的修饰、调整。
    使用这种方法,不仅可以绘制各式各样的图形样式,而且能够达到一些意想不到的效果。
    如图2
    2006-03-03 21:29:03
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
真正经典的十个Word XP实用技巧
现在是讲效率的年代,使用Word来进行平时的办公处理也是一样,那么,我们怎样才能够在Word中“快”起来呢?那就请这位作者给我们带来的Word中快速操作的10个技巧,小编看完后也觉得相当实用。   1.快速定位光标位置   用WPS编辑文件时有一个特点,就是当你下次打开一WPS文件时,光标会自动定位到你上一次存盘时的位置。不过,Word却没有直接提供这个功能,但是,当我们在打开Word文件后,如果按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。
