土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助 变压器供电容量
200KVA的临时施工变压器,供电线路900米,大概能供多少负荷?
全部回答(4 )
  • woshishagao
    200KVA*0.9,大概可以承受180KW的三相用电器;
    厂房临时用电一般除了切割机和大焊机外都是单相用电器;
    一般承受算120KW的三相电和60KW*3的单相电,如果管道焊接工作面大点的话焊机会多点,三相电会多点;
    900米的供电线路的确很长,要考虑线损;具体看你用的什么线,什么环境下;
    2010-12-31 23:36:31 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    不知道楼主想问什么,200KVA变压器当然负荷不大于200KVA,有什么好问的?
    “供电线路900米”是高压线路还是低压线路,如果是低压,为什么不把变压器往负荷侧移900米?
    2010-12-22 11:48:22 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
