土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 预防感冒的12种方法(自已的辛苦总结)
预防感冒的12种方法(自已的辛苦总结)
发布于:2006-03-03 21:08:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
预防感冒的12种方法(自已的辛苦总结)
对于感冒虽然我们不能制服它,但我们还是有预防和缓解症状的办法,在又一个
  感冒多发季来临之时,一些对付感冒的方法,你都可以试试。
  一、热水泡脚
  每晚用较热的水(温度以热到不能忍受为止)泡脚15分钟,要注意泡脚时水量要没
  过脚面,泡后双脚要发红,才可预防感冒。
  二、生吃大葱
  生吃大葱时,可将油烧热浇在切细的葱丝上,再与豆腐等凉拌吃,不仅可口,而
  且可以预防感冒。
  三、盐水漱口
  每日早晚、餐后用淡盐水漱口,以清除口腔病菌。在流感流行的时候更应注意盐
  水漱口,此时,仰头含漱使盐水充分冲洗咽部效果更佳。
  四、冷水浴面
  每天洗脸时要用冷水,用手掬一捧水洗鼻孔,即用鼻孔轻轻吸入少许水(注意勿吸
  入过深以免呛着)再擤出,反复多次。
  五、按摩鼻沟
  两手对搓,掌心热后按摩迎香穴(位于鼻沟内、横平鼻外缘中点)十余次,可以预
  防感冒及在感冒后减轻鼻塞症状。
  六、鼻子插葱
  感冒后鼻子不通气怎么办呢?可以睡觉时在两个鼻孔内各塞进一鲜葱条,3小时后
  取出,通常一次可愈。倘若不行,可于次日再塞一次。值得提醒的是:首先,葱条要
  选择粗一点,细了,一是药力小;二是容易吸入鼻腔深部,不易取出;其次,若患者
  的鼻腔接触鲜葱过敏,可在葱条的外面包上一层薄薄的药棉。
  七、白酒擦身
  用铜钱、硬币等光滑硬物蘸白酒,轻刮前后胸、曲池及下肢曲窝处,直至皮肤发
  红发热,然后喝一碗热姜糖水,约15分钟后便大汗淋漓。汗后周身轻松舒适,此时注
  意免受风寒,感冒很快痊愈。
  八、可乐煮姜
  鲜姜20至30克,去皮切碎,放入一大瓶可口可乐中,用铝锅煮开,稍凉后趁热喝
  下,防治流感效果良好。
  九、呼吸蒸汽
  初发感冒时,在杯中倒入开水,对着热气做深呼吸,直到杯中水凉为止,每日数
  次,可减轻鼻塞症状。
  十、热风吹面
  感冒初起时,可用电吹风对着太阳穴吹3至5分钟热风,每日数次,可减少症状,
  加速痊愈。
  十一、蒜泥蜂蜜
  将等份的蒜泥与蜂蜜混匀后,用白开水送服,每次一汤匙,每天4至6次,对治疗
  流感有佳效。
  十二、香油拌蛋
  将一两香油加热后打入一鲜鸡蛋,再冲进沸水搅匀,然后趁热喝下,早晚各服一
  次,2至3天便可治好感冒愈后的咳嗽。
  • sunhan327
    sunhan327 沙发
    补充:经常补充维生素C。
    2006-03-04 08:50:04
  • qlwqh
    qlwqh 板凳
    ding!翅哥牛!
    2006-03-03 21:12:03
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
嫁人宝典--包你嫁到好人家
1、嫁人,失身, 冲动和痛苦 嫁人和失身都需要冲动。 但嫁错人会给你带来更多痛苦。
