土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 如何考虑C,Φ值的增量
大家好,我打算用排水预压法进行地基处理,目前也有一个程序可以进行圆弧滑动计算,但是程序需要输入C,Φ值,如何确定各级荷载下的C,Φ值的增量???
请大家赐教啊!!!!!谢谢啊。
全部回答(3 )
  • hhugjl
    建筑地基处理规范?回头看看
    2011-01-23 10:34:23 来自 PC 评论 举报
  • happreu
    根据《建筑地基处理规范》5.2.11条,计算预压荷载下饱和粘性土地基中某点的抗剪强度时,应考虑土体原来的固结状态。对正常固结饱和粘性土地基,某点某一时间的抗剪强度可按下式计算。。。。,这里是有考虑抗剪强度的,但是某一点的,且是抗剪强度,不是c、Φ值
    2011-01-05 20:01:05 来自 PC 评论 举报
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
