土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个关于“布局”与“浮动视口”的问题
一个关于“布局”与“浮动视口”的问题
发布于:2006-03-03 19:39:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在“模型空间”里做好图后,到布局空间里进行排版打印,其间又在“布局”中插入了一些“浮动窗口”但在打印时,这些“浮动窗口”周围的边框却无法去掉,再就是如果结束了对一个浮动窗口的编辑后,如果又发现需重新进行调整,如何在不删除重插的条件下重新激活浮动窗口进行编辑?
望各位同仁不吝赐教。
  • monkey2004
    monkey2004 沙发
    浮动视口的边框去掉可以通过新建一个图层,将该图层冻结,将边框设在新图层中,就看不到了
    2006-04-06 15:36:06
  • xf918
    xf918 板凳
    浮动视口应在布局中单独建立一个图层,只放视口,打印时关闭该层就可以了
    2006-03-07 12:21:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD字体库下载
CAD的字体,太多,压缩麻烦,先传一部门,以后再传。
