土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ EPS供电的应急照明灯火灾时如何强启
EPS供电的应急照明灯火灾时如何强启
发布于:2010-12-21 22:55:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在这里推荐一种新的方法,采用KUDOS系列电子开关当中的有双火线功能的电子开关最有助于解决此类需要。这个系列的双火线开关有许多种,可选面非常宽。
下面举一例做介绍:
1、 双控制双火线延时开关
此开关也适合做节能开关使用。它集普通的开闭式开关与延时开关为一体,面板(见下图)上有一个按键,类似于一般的按键式延时开关,但是通过这一个键可以实现两种控制。短促的按这个键,开关在常通和常闭之间循环,但按住它接近一秒钟,它就变成延时关断了,过了它设定的时间(一般为30-120秒与其他延时类开关一样),就自动关了。所以它的工作状态实际有3个——常通、常闭和延时。
此开关除两个正常连接端之外,还有一个备用火线端。只要将备用火线端通电,受控灯就恒亮。如果用在EPS供电的应急电源上,只要用火灾报警系统控制一个继电器,将EPS的一个输出端与开关的备用火线端连接起来就OK了。EPS的另外一个输出端连接到零线上。双火线开关的特点就是原市电的火线无论有无电,甚至与地或者与零线短路,都不会影响应急照明。(备用火线端不仅是一个单纯的控制端,还是供电端)受控灯具可以是包括节能灯在内的任何性质的负载,不会发生关灯状态的辉闪现象。
下图是它的连接示意图,下方是三个开关可以分别控制三个灯,只要应急火线通电,三个灯全亮。
下图是开关的实物照片
全部回复(9 )
  • guyanmhl
    guyanmhl 沙发
    强启开关生产厂家是哪个?在哪里能买到谁能告知。
    2011-07-07 17:09:07
  • sdbly
    sdbly 板凳
    个人感觉还是有点麻烦
    2010-12-27 15:36:27
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
关于园区庭院灯的问题
小弟接到个园区照明的项目,道路宽度4-7米不等,打算光源用70W高压钠灯,灯具用庭院灯,不知道这种小区道路的照明标准值有哪些??在哪里可以查到,我这里只有城市道路的照明标准值。另外不知道设计人员要不要画庭院灯的基础,我只做过市政道路的照明,不太了解,请大家指教
