土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 搭建阁楼--钢结构阁楼搭建010-68653236
发布于:2010-12-21 21:26:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
北京京丰特种工程公司 13716103006阁楼也就是楼房隔层属于二次结构,它有大概以下几种做法:一:钢结构上铺木板集成材,松木,大芯板,混凝土压力板,竹胶版我对几种板材的了解;集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高;松木板遇潮容易发生变形;大芯板不环保;竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声;建议使用集成材二:混凝土现浇它的施工需要墙体有足够的承重能力因为它的自重非常大一般用于公共场所家庭做的比较少。好多都是二次结构根本不承重,推荐使用钢结构这样在不是承重墙位置用立柱做支撑就比较结实了。公司宗旨;诚信经营,厚德载物 钢材全部使用国标料,以上是我对阁楼的一些见解,供各位朋友参考。
设计说明 :
1、 本结构设计是按照轻钢结构设计,符合国家轻钢结构设计规范规定。
2、 钢结构主梁采用12#工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊,采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后,刷防锈漆两遍。主梁上浮 0.8mm 压型板,压型板上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土。陶粒混凝土上浮 5cm 混凝土。
3、 依据此结构计算抗震系数为8度,使用寿命为50年以上。
4、 钢结构设计施工规范:(GBJ50017-2003)
钢结构高强螺栓连接施工规范:(JCJ82-19)
主要荷载:高强螺栓可承压力:3.5吨/根(直径: 12mm )
活动荷载:0.15N/㎡。
5、根据钢结构的设计规范要求,本设计方案中的耐火极限范围在 450℃ ~ 650℃ ,极限时长为60分钟左右,超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。
钢结构施工方案
一、 主要材料:12#工字钢、8#螺纹钢、6#盘条、0.8楼层板、TGI-M12膨胀栓、钢结构专用防锈涂料、轻体陶粒、水泥、石灰等。
二、 工艺流程:
预埋件确定→现场实际标高确定(确定主梁及次梁长度)→边框(接点)处理→主梁固定→次梁固定→板面焊接→钢丝网加固→轻体陶粒混凝土浇筑→主结构验收→除锈防锈(防火)。
三、 施工规范:
1、 确定预埋件:先去除墙皮,将预埋件裸露在外,以确定其具体位置和尺寸,做主梁下料、连接的依据,去除墙皮时按照原墙面的标记展开去除,以免造成不必要的墙皮脱落,预埋件按设计要求在墙面深处 5mm 处,其规格为100*200* 10mm 。
2、 现场标高确定:根据预埋件的具体位置而确定标高。如果现场标高同原设计有所不同,必须请示公司设计部,待二次设计方案确定后方可施工,现场标高打水平线。
3、 主梁边框(接点)制作:边框采用100* 7mm 角钢做主料,用YGI-M 12mm 膨胀栓将预埋件固定,固定点间距≤ 700mm 。
4、 主梁准确长度经过现场实测,其误差≤ 10mm ,做到一梁一测量,然后建立数据册,按照数据册统一下料。次梁根据主梁间距确定,其误差≤ 5mm .
10年工作经验的钢结构设计师,和高水平的施工队伍.施工有保证!
让您安心~~材料:我们使用的是全部国家标准型材料,均通过质量部门验证.
让您省心~~信誉:我们在确定设计方案、用材、结构等方面问题后将与您签订正式的钢结构阁楼合同(此合同具有法律效应).
让您开心~~价格:此次我公司直接面向消费者组织团购,没有任何中介环节,100%零水分.物优价廉有保证!
我们的技术及各方面实力+我们的价格=您的实惠+放心+安心+省心+开心
在此真诚期待为您服务!
公司地址;北京市西城区西四 北大街
  • 二一一一一二
    好东西,多谢楼主分享
    2016-08-05 15:36:05
  • chuanzi.com
    chuanzi.com 板凳
    钢构不做处理15分钟就结构失稳,请问你的钢构件是怎么防火处理的能到60分钟!
    2016-08-05 15:32:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土结构加固010-68653236
钢筋混凝土结构加固68653236北京专业加固公司 钢筋混凝土结构加固一般是通过对构件的补强和结构性能的改善来恢复或提高现有结构的承载能力 以延长其使用年限 适应现代社会承重力度的要求。其改造的主要技术途径有:加强薄弱构件、增加辅助构件、改变结构体系、减轻恒载、加固墩台及基础等。 目前结构的加固方法主要包括以下几个方面: 一,植筋加固法 ,连续墙植筋,预置梁修复植筋,承重墙加厚植筋,梁体加长平面植筋,梁体加柱垂直植筋,植筋加固技术:梁,柱加大断面植筋,柱加牛腿,水平植筋。墙体加厚拉结植筋。结构加层柱头拉结钢筋。梁体接长水平植筋。梁,板悬挑水平植筋,梁上加柱,垂直植筋。基础,连续墙植筋。预制梁修复植筋。幕墙埋件,机械设备固定等。岩石,砖砌体等锚固等等
